Ilun написал :
EvgenyD, функция вкл.- регулятор работает по таймеру, выкл.- постоянный режим и появится значок руки (ручное управление).
Ок, считайте что я в танке, я все равно не понимаю включать его или нет.:help
Если я его выключу, т.е. ручной режим, он постоянно что ли будет греть, не отключаясь.
Да и второй вопрос. Как его вытаскивать по надобности? На защелках сидит довольно крепко, боязно сломать их.
EvgenyD написал :
Добрый день.
В ручном режиме он будет греть отключаясь и включаясь, поддерживая температуру, которая Вам комфортна.
Есть такая очень примерная статистика: в таком режиме регулятор будет держать кабель включенным 15 - 20 минут в час. За сутки часов восемь.
Чтобы снять переднюю часть регулятора нужно, надавливая на верхний ее край по направлению сверху вниз, одновременно тянуть этот край на себя. Снимается с жутким скрипом и треском.
EvgenyD написал :DEVI-Samara,
Ilun,
Спасибо. А какой алгоритм работы если таймер включен?
Вы вообще рекомендуете включить таймер или выключить?
Добрый день.
Таймер для того и придуман, чтобы быть включенным. Я даже, навскидку, не придумаю условий, чтобы таймер не был оправдан.
Работа по таймеру: Вы просыпаетесь в 7-00. до 10-00 у вашей семьи завтрак, другие утренние дела по дому. С 10-00 до 17-00 никого нет дома (на работе, в школе). С 17-00 до 23-00 вечер, все дома. Регулятору задаете эти временные диапазоны (алгоритм этой настройки у регулятора DEVI Touch очень проста и понятна.) Даже если днем всегда кто-то есть дома, то уж на ночь точно можно выключать нагрев (с 23-00 до 7-00). Тут есть один момент: учитывая, что на нагрев и остывание стяжки уйдет какое-то время, нужно программировать с учетом запаса времени (например за 30 минут каждый этап включения и выключения).
А если включена функция "прогноз", то просчитывать за регулятор за сколько прогреется стяжка не нужно. Регулятор сам вычислит это время. Ему достаточно указать время, которое Вам нужно. Рассуждения регулятора следующие: "вчера я прогрел эту стяжку за 20 мин., сегодня включу обогрев за столько же; остывала стяжка вчера 30 мин., так же выключу сегодня." Если нагрев и остывание на следующий день займет другое время, то регулятор скорректирует работу.
Короче, скажите регулятору, когда Вам нужен теплый пол и все, дальше он сам.
А вообще, у этого регулятора есть сайт, где его можно настроить, сгенерировать код и вбить его в ваш регулятор.
Подскажите пожалуйста, можно ли положить один теплый пол на два помещения. Туалет и часть коридора при входе, и там и там будет плитка. Регулятор будет один, в туалете.
Ferr написал :
Добрый день.
Конечно можно.
А вот на счет регулятора в туалете. Лучше его не устанавливать во влажном помещении (хотя туалет это не ванная). В любом случае, если у Вас в туалете будет раковина или полотенцесушитель, то от этих вещей его нужно максимально удалить. Регулятор можно разместить в коридоре на общей стене с туалетом, а трубку под датчик температуры вывести в туалет.
Регулятор хочу поставить Devi, он вроде и по воздуху работает.
Маты DTIF.
Ferr написал :
Маты DTIF.
На счет работы регулятора по датчику воздуха.
Если Вы не проектировали систему теплый пол как основной источник тепла в помещении, то не нужно регулятор программировать по датчику воздуха. Будет перерасход эл. энергии. Вам нужен теплый пол, поэтому ориентируйте регулятор по датчику пола.
DEVI-Samara написал :
Спасибо,
все верно, это будет лишь подогрев плитки, чтоб без тапок ходить.
