Leonsio
Leonsio
Люберцы
14.08.2015 в 11:57:19
Уважаемые,вляпался в классическую ситуацию "делаем теплый пол везде, а там посмотрим" На присоединенной лоджии уложен ТП devi в стяжку под плитку.На нем стоит сушильная машина,зазора от пола практически нет. Нужно ли поднимать сушилку над полом во избежании перегрева и выхода из строя ТП?
TwinHead
TwinHead
Минск
14.08.2015 в 13:43:09
Oleg V, А какой пирог тогда лучше сделать?
Oleg V
Oleg V
14.08.2015 в 14:22:15
TwinHead, Лучше 20-30мм ЭППС + стяжка 40-50мм это именно для кабеля.
Ilun
Ilun
14.08.2015 в 15:20:53
TwinHead, пункт 3 исключайте, иначе будете перекладывать плитку. Теплоизоляция под стяжку начинается от 20 мм, у Вас не проходит ни теплоизоляция, ни стяжка. Заложите нормальную мощность нагревательными кабелем и будет счастье. Leonsio, сушилка на ножках и снизу все открыто, будете помогать теплым полом сушить белье????. А скажите, с каким шагом уложен нагревательный кабель?
TwinHead
TwinHead
Минск
14.08.2015 в 15:37:30
Oleg V написал : TwinHead, Лучше 20-30мм ЭППС + стяжка 40-50мм это именно для кабеля.
то есть
  1. Плита перекрытия
  2. Гидроизоляция Ceresit CR 65 с заходом на стены по 30 см
  3. Техноплекс 2 см
  4. Кабель теплого пола DEVIflex 18T
  5. Стяжка не менее 4 см с пластификатором и фиброй
  6. Гидроизоляция еще слой
  7. Плитка на клею
А ничего ,что кабель будет лежать прямо на техноплексе?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
14.08.2015 в 15:55:55
Ilun,
Oleg V
Oleg V
14.08.2015 в 23:10:41
TwinHead написал : Стяжка не менее 4 см с пластификатором и фиброй
И сварной сеткой 100х100х4, к которой и пристегнут кабель ТП
Кабель, как и сетка, должен быть в середине стяжки
justSimleSim
justSimleSim
Омск
15.08.2015 в 02:42:12
Подскажите, пожалуйста, для промерзаемой бани (переодическое использование) 1 подойдет ли http://www.elstroyshop.ru/catalog/teply_pol/nagrevatelnye_kebeli/nagrevatelny_kabel_dtip/?item_number=140F0105 2 или лучше одножильный Нагревательный Кабель DSIG-20 265/280 Вт 14 м, DEVI 3 какое максимальное расстояние от края бетонной стяжки до ближайшего кабеля. Мне кажется, что внутренняя, разогреваемая зона стяжки, должна рвать окружающую её, по краю, холодную зону
Ilun
Ilun
15.08.2015 в 12:09:10
Leonsio, часть тепла заберет холодная зона под холодильником, да и краевая зона. Ничего с кабелем не случится под сушильной машиной. Если есть возможность, то нужно переделать расположение переходной муфты, чтобы небыло резкого поворота нагревательного кабеля после нее. justSimleSim, 10 Вт/м нагревательный кабель используется под деревянные покрытия, противопромерзания на трубах. 14 м одножильного кабеля, это примерно до 1.5 кВ.м пола баньки, да и стены нужно прогреть, тогда будет, как в хаммаме. Там где заканчивается нагревательный кабель, буквально через 30 см будет та же температура холодной стяжки. Стяжку не рвет от разницы температур. Температура просто снижается до уличной. Например, железо бетонная стена жилого дома, переход температуры может быть и 50 С.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
15.08.2015 в 19:46:39
Ilun, Спасибо, успокоили. Ничего переделать уже возможности нет.
Игорь88
Игорь88
15.08.2015 в 19:53:01
А каким диаметром лучше медную трубку взять для датчика пола? Или лучше не медную?
