Аватар пользователя
05.04.2021 в 20:07:13
Leprechaun написал: Может водяной рискнуть кинуть, и бесплатный и почти вечный.
утопить соседей - дорогое удовольствие
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Mr.Wolf
06.04.2021 в 09:01:34
Leprechaun написал: мне сказали США, почти лучший в мире
прямая поставка Америка-7 км, точно так же как кабель Extherm от Arnold Rak Германия, только на производстве не знают, что делают в своей упаковке специально для Украины. По моим оценкам на сегодня лучшее нагревательное оборудование, это торговая марка Comfort Heat, но оно представлено официально только в Украине, в России нет таких кабелей и матов, кроме индийских подделок. BV,хороший китай, конечно сталкивался, но я китаем принципиально не занимаюсь
Аватар пользователя
Leprechaun
Одесса
07.04.2021 в 22:20:33
Как всё мутно оказалось с этими тёплыми полами, почитал, не думал что столько откровенных подделок. А за одескабель знаете что-то? Сама компания то бренд, а полы их хз. В общем Devi, Comfort Heat, ещё пару к покупке, остальное мусор
Аватар пользователя
Mr.Wolf
08.04.2021 в 08:58:54
Leprechaun, и др. форумчане с Украины, пожалуйста обращайтесь в личку, чтобы не плодить здесь темы ни о чем, помогу Вам с консультациями в выборе и монтаже нагревательного оборудования, реальными ценами на то, что сам рекомендую и устанавливаю полтора десятка лет. Сейчас очень много откровенного барахла, что человеку не в теме не понять, что ему предлагают и стоит ли, вкладывая свои кровные, участвовать в лотерее по качеству и сроку эксплуатации.
Аватар пользователя
Leprechaun
Одесса
08.04.2021 в 11:19:38
ну ладно, чтоб долго не возиться, то на что я первое обратил внимание, не барахло, оригинал, проблем иметь не буду? https://rozetka.com.ua/devi_140f1240/p8184788/ Они реально компенсируют вскрытие плитки 20 лет?
Аватар пользователя
Mr.Wolf
08.04.2021 в 13:21:16
Leprechaun написал: Они реально компенсируют вскрытие плитки 20 лет?
реально компенсация стоимости напольного покрытия и восстановления по гарантии 20 лет, точно также как и Comfort Heat
Аватар пользователя
scr1pt
12.04.2021 в 08:29:02
Добрый день. Подскажите, правильно выбрал маты теплого пола? 1) Утепленная лоджия, пол предполагается для обогрева использовать - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ DEVIMAT™ 200T (DTIF-200), 605 ВТ (НА 3,1 М²). 2) Санузел - Электрический теплый пол DEVIMAT™ 150T (DTIF-150), 225 ВТ (НА 1,5 М²)
Аватар пользователя
Mr.Wolf
12.04.2021 в 09:21:10
mozalev, если есть возможность, то и в с/у уложить мат 200 Вт/м2 (1.45 м2)
Аватар пользователя
scr1pt
12.04.2021 в 10:20:39
Mr.Wolf написал: mozalev, если есть возможность, то и в с/у уложить мат 200 Вт/м2 (1.45 м2)
Mr.Wolf, посмотрел цены, разница с DTIF-200 чуть меньше двух тысяч получается, возможность есть. Не будет избыточно?
А как к нему терморегулятор подбирать? Обязательно свой покупать или можно например такой: Schneider Electric ATN000138?
Аватар пользователя
Mr.Wolf
13.04.2021 в 09:43:13
mozalev, терморегулятор может быть абсолютно любым, какой нравится по функционалу и дизайну. Повышенная заложенная мощность будет всегда в плюсе по запасу температуры, уменьшении времени нагрева.
Аватар пользователя
Mr.Wolf
28.05.2021 в 18:20:25
Аватар пользователя
Иркут
Омск
07.06.2021 в 20:17:10
Здравствуйте, предстоит сделать электр. тёплый пол в ванной, совмещенной с санузлом. Из прочитанного, сделал следующие выводы, поправьте пожалуйста, если какие-то из них ошибочные:1) будет стоять стальная ванна на ножках, под неё можно запускать кабель т. е. для кабеля это не опасно (к примеру при раскладе кабеля, если будет немного излишков, эти излишки, можно запустить под ванну). 2) В том месте, где будет стоять стиральная машина, не должно быть кабеля. Соответственно, нужно заранее точно вымерить это место, чтобы учесть его при раскладке кабеля. 3) если кабель будет немного попадать под унитаз, не совсем понятно, допускается ли это? 4) хрущевка на первом этаже, без подвала, но есть подпольное пространство, там не холодно, но прохладнее чем в квартире. При таких условиях лучшим решением, будет закладывать мощность 180-200 ват./м.кв.?
Аватар пользователя
Иркут
Омск
07.06.2021 в 20:26:31
Mr.Wolf, здравствуйте, насколько я понял, вы раньше под другим ником были? Не могли бы выложить ссылку, на свой канал в ютюб, хочу посмотреть как осуществляется монтаж кабеля/матов?
Аватар пользователя
Mr.Wolf
08.06.2021 в 19:44:43
Иркут, по пунктам 1. все правильно, можно закончить нагревательным кабелем под ванной. Всегда четко фиксируйте расположение начальной переходной и концевой муфты, вдруг со временем что-то пойдет не так.
  1. Для стиральной оставьте 50х60 см и можно поставить любую машинку, если даже одна линия кабеля будет под машинкой, то ничего страшного, но и полезного
  2. Укладывается кабель по всей площади теплого пола, чтобы максимально увеличить эффективность для нагрева не только пола, но и воздуха в помещении
  3. Для любой ванной комнаты, как сырого помещения желательна заложенная мощность нагревательным кабелем 200-230 Вт/м2, чтобы компенсировать неизбежные теплопотери и нагреть маленьким кусочком теплого пола до температуры комфорта Я бы выделил 4 основных типа монтажа нагревательных систем внутренних помещений -укладка нагревательного кабеля на теплоизоляции через промежуточный слой из стяжки, сетки, фольги -укладка нагревательного кабеля на стяжку в слой плиточного клея или наливного пола -укладка нагревательного кабеля в штробы с примазыванием плиточным клеем -укладка нагревательного мата в слой плиточного клея или наливного пола Разное барахло в виде в виде стержневых, аморфных матов, нагревательных пленок, кабеля из углеволокна и пр. не рассматривается На канале видеонаглядно, как монтируются нагревательные системы, как они должны проверяться
Назад
