19.04.2017 в 01:42:34
MersGM, Искатель у меня есть. У меня нет прожигателя. А стоят они очень не дешево и многие очень здоровые. Нужно бывает иногда для квартирных сетей 220 в
Vict_A
Vict_A
20.04.2017 в 13:00:35
Добрый день. Подскажите по выбору длины кабеля. Расчетная площадь пола под размещение кабеля (без учета мебели) - 5,5 м2. Кухня. Укладываться будет на бетонное основание, далее наливной пол и керамогранит. Высота от бетонного основания до верха керамогранита - около 4 см. Если считать мощность кабеля из расчета 150 Вт/м2, то мне нужен кабель 5,5м2 х 150Вт/м2 = 825Вт. Это соответствует Diviflex 18T 820Вт 44м (арт. 140F1242). Шаг укладки будет 5,5м2 / 44м х 100 = 12,5см. Вот думаю, а если площадь окажется чуть больше 5,5 м2 (кухонный угловой диван и гарнитур еще не выбрали), может лучше взять следующий по мощности кабель, это будет 935Вт 52м? Тогда, если все-таки площадь останется 5,5м2, мощность на квадратный метр будет 935Вт / 5,5м2 = 170 Вт/м2. Это не много для кухни? В руководстве по установке DEVI для кухни и кафельного пола рекомендуется 100-150 Вт/м2. Шаг укладки при этом будет 5,5м2 / 52м х 100 = 10,5см. Что посоветуете, взять 820Вт 44м или 935Вт 52м? Теплый пол не для отопления, чтобы ходить было комфортно.
Ilun
Ilun
20.04.2017 в 13:30:35
Vict_A, берите 52 м и не думайте, что это будет много. Шаг укладки кабеля 44 м даже на этой площади 5.5 м2 никак не получится в 12.5 см и это будет мало по заложенной мощности с долгим прогревом, тем более на бетонном основании без теплоизоляции. Всегда старайтесь выбирать следующую длину нагревательного кабеля от расчетной (непонятно кем). Также и шаг укладки увеличивается от расчетного, потому что кабель, уложенный по краю зоны прогрева увеличит длину при всей укладке. У Вас даже длина кабеля 54 м не ляжет с шагом укладки 10 см на площади 5.5 м2, а с чередующимся шагом 10-12.5 см, что будет соответствовать 145 Вт/м2 при 220 В и нормально для Ваших условий.
Vict_A
Vict_A
20.04.2017 в 15:36:19
Ilun, спасибо, видео посмотрел, буду заказывать 52 м.
Vict_A
Vict_A
20.04.2017 в 15:47:08
Кстати,
Ilun написал: У Вас даже длина кабеля 54 м не ляжет с шагом укладки 10 см на площади 5.5 м2, а с чередующимся шагом 10-12.5 см, что будет соответствовать 145 Вт/м2 при 220 В и нормально для Ваших условий.
Т.е. думаете мне лучше заказать 54 м, а не 52?
Ilun
Ilun
21.04.2017 в 08:21:42
Vict_A, 54 м лучше, чем 52 м. Потреблять Ваша нагревательная система больше не будет, потому что сокращается время нагрева при повышенной мощности, достигнутую температуру контролирует терморегулятор. Но эта мощность справится с теплопотерями в сильные морозы и при снижении сетевого напряжения, когда все будут включать обогреватели или в начале и конце отопительного сезона, когда не будет централизованного отопления жилья. Я обычно сам расчитываю и всем советую, как выбрать длину нагревательного кабеля. Площадь умножаем на 10 и получаем длину кабеля с примерным шагом укладки 10 сми эта заложенная мощность должна справиться с нагревом при неблагоприятных условиях. Что потом заказчик не скажет, что не может нагреться в ванной комнате с установленным нагревательным кабелем мощностью 130 Вт/м2, а это тот же нагревательный мат при напряжении 220 В.
Ilun
Ilun
22.04.2017 в 20:09:35
Полное отопление нагревательным кабелем VERIA в квартире, как источник единственного отопления и как дополнительный к радиаторному. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Mn4nT9Q7xTo&feature=youtu.be]
ГорГорыч
ГорГорыч
27.04.2017 в 17:12:19
Звучит красиво, вот интересно как оно на самом деле, так же хорошо.
Ilun
Ilun
29.04.2017 в 14:26:40
На страницах форума много раз говорилось, что греет в полу именно заложенная мощность. Если Вы сэкономили на длине нагревательного кабеля или мата, то очень легко можно получить такую ситуацию с недостаточным обогревом в ванной комнате. !#[https://www.youtube.com/watch?v=cHeXvDdOCqE&feature=youtu.be]
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
04.05.2017 в 14:59:35
Все привет.
Люди, грамотные, посоветуйте. Новостройка, совмещенный санузел, стяжки нет, голая плита перекрытия. Хочу сделать тёплый пол. Полотенцесушителя не будет (если это важная информация). Планирую ставить программируемый терморегулятор, чтобы не греть воздух пока все на работе.
Какой пирог лучше лучше будет работать:
  1. кабель в стяжке на теплоизоляции (ЭППС 20 мм, стяжка 30-40 мм),
  2. стяжку без теплоизоляции и мат в плиточный клей,
  3. ваши варианты.
Вопрос 2. Какие требования к смесям для стяжки учитывать?
Вопрос 3. По выбору производителя. Я так, понимаю, что российские и китайские кабели лучше не использовать (ЧТК, Теплолюкс)?
Вопрос 4. Если DEVI, то можно здесь брать? http://devi.center/
Ilun
Ilun
05.05.2017 в 21:13:29
Правильный вариант №1, когда есть теплоизоляция, а на ней на сетке в стяжке нагревательный кабель. Старайтесь прогреть максимальную площадь в ванной с хорошей заложенной мощностью 200 Вт/м2 нагревательным кабелем. Тогда у Вас будет эффективный теплый пол с быстрым прогревом по расписанию. К смесям нет особых требований, чтобы были с добавками для теплого пола и в Вашем случае хорошим качеством по твердости. Сайт стремный, на половину наполненный, нет отзывов, истории установок. DEVI в своих каталогах продукции и др. документации никогда не пишет греющий кабель.
