Палецкий написал : Кнауф это мегакорпорация, а клей как называется?
Флезенклибер. 270 руб/мешок. Есть ещё - 180 руб/мешок. Так будет разница или нет?
02.02.2011 в 21:28:14
02.02.2011 в 23:32:46
to ALEX94
Пожалуйста больше не пишите сюда :) Вы срываете нам работу в офисе. lol После прочтения вашего поста, ребята никак не могут сосредоточиться. lol Это безобразие. lol
03.02.2011 в 01:14:13
Ivan1515 написал : Флезенклибер.
К сожалению, в чистом виде этот клей тоже не пригоден для нагреваемых полов. Пригоден он станет, если использовать вмесе с этим клеем добавку-эластификатор. ..легче купить готовый клей Флексклебер.
Ivan1515 написал : Есть ещё вот такой
Изготовитель этого клея допускает его применение в системах ТП ..не вижу проблемм, хотя такой клей мне не известен
03.02.2011 в 15:52:15
Вопросец созрел . Максимально допустимая толщина пирога (клей, мат ,плитка ) для эффективной работы кабеля датчика и терморегулятора . От 2 до 2,5 сантиметров не многовато ?Толщина керамогранита 7 миллиметров.Спасибо
03.02.2011 в 16:08:06
2Олег И если внизу не холодное помещение, то нормально. если холодное, то хорошую теплоизоляцию и тоже нормально.
03.02.2011 в 19:45:55
ClubMD написал : если внизу не холодное помещение
Спасибо .Внизу квартира правда ещё не жилая .А на каком уровне делать гофру с датчиком ? Хочу взять два мата деви на 8 кв м на кухню и 10 кв м на коридор (они у меня в одной плоскости) и объеденить их общим терморегулятором № 535 . На фирме мне сказали что этот метраж он потянет легко , а ваше какое мнение? Цена комплекта примерно 34 000 . В теплолюксе насчитали где то 21000
03.02.2011 в 20:50:35
2Олег И по мощности потянет, 8 и 10 м/кв. про гофру, если у вас 2-2.5 см толщина пирога минус ~1см керамгранита с клеем, то как раз под гофру с датчиком остается, в середине стяжки.
03.02.2011 в 21:00:03
to Олег И
Да, 535-й потянет легко. Мощность ваших матов (10+8)*150Вт=2700Вт. Регулятор тянет 15А(3300Вт) Даже с учётом 10%-го запаса т.е. желательно не подключать мощность более 3000Вт, дабы прибор не работал на пределе. Четыре переключения в день, отсутствует система FUZZY LOGIC, то есть > включение-выключение системы нагрева в точно заданное пользователем время, без учёта инерционности нагрева конструкции пола
Присмотритесь к 550-му, он поинтереснее и с FUZZY LOGIC. А дизайн у него, фактически, единственный в своём роде. Я, круглый дисплей и такое удобство управления больше ни у кого не видел. Но дороговато. Посмотрите ещё продукцию вот такая моделька недавно "приехала" OCC4-1991. ИМХО, я бы установил два регулятора. Метражи не маленькие, особенно коридор, вполне вероятно понадобиться включать отдельно, а переделывать будет гиморно. На DEVI нужно искать хорошую скидку.
03.02.2011 в 22:14:03
А может мне кабель уже тогда вместо матов или для кабеля тонковато ?
03.02.2011 в 22:33:08
to Олег И
Можно и кабель, повозитесь немного с укладкой. И по цене интереснее. А на сэкономленные деньги можно и второй регулятор приобрести. Но DEVIишный кабель толстоват, еле проходите. Посмотрите других производителей.
03.02.2011 в 22:47:17
MersGM написал : вполне вероятно понадобиться включать отдельно
А ещё вероятнее что включать не будем совсем;)уж дюже дорого за свет платим
