Tratil
Tratil
Липецк
22.12.2023 в 09:45:11
Хочу ещё уточнить, "холодные" концы у нагревательных кабелей укорачивать нельзя ведь?
MersGM
MersGM
23.12.2023 в 22:47:46
to Tratil
Всё таки рекомендую посмотреть несколько роликов на ютубе и прочесть пару-тройку инструкций. Холодные концы разумеется можно укорачивать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2023 в 00:57:27
MersGM написал: Холодные концы разумеется можно укорачивать.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
Tratil
Tratil
Липецк
25.12.2023 в 07:54:46
Вот по этому и уточняю (в чем сомневаюсь), попадаются, где утверждают что нельзя, из это вывод не все ролики одинаково полезны!
Tratil
Tratil
Липецк
28.12.2023 в 08:02:26
Здравствуйте, схема укладки кабеля ТП, коридор и кухня под плитку (что бы ноги не мерзли), кабель Rayсhem T2 Blue-20. Есть ошибки?
MersGM
MersGM
29.12.2023 в 10:53:08
to Tratil
Есть пара стратегических ошибок. Нужен такой план с мебелью и в .pdf Ну и "пирог" пола опишите.
Tratil
Tratil
Липецк
29.12.2023 в 21:43:59
MersGM,"пирога" нет, есть цементная стяжка, буду штробить, по другому ни как. Вот еще вопрос, в расчетах надо брать площадь которую не занимает мебель или только площадь которая занимает сам кабель??? PDF ни как не грузится, ошибка... Я не много не доделал, чуть по другому (увеличил шаг) но в принципе понятно.
Tratil
Tratil
Липецк
30.12.2023 в 07:37:14
Пока вот так PDF так и не загружается (может "секрет" какой есть?). Площади я вверху подписал. Это коридор при входе, кухня позже.
MersGM
MersGM
30.12.2023 в 17:57:41
to Tratil
Нужно отступить от дверей (всех) по 100мм и шаг при вашем способе укладки не должен быть больше 100мм. В расчёт берётся площадь под укладку кабеля. Написал почту в личку.
Tratil
Tratil
Липецк
30.12.2023 в 20:11:15
MersGM, я вначале сделал 100 но потом начал считать и У МЕНЯ по расчетам показалось слишком мало, конечно не очень понятно что откуда берут, особенно по брашуре к кабелю... "площадь под укладку кабеля" это площадь со всеми отступами только без крупногабаритной мебели, верно?
30.12.2023 в 20:23:13
Tratil, мощность на м2, исходя из мощности погонной кабеля на м и количества кабеля на м2. Больше - не страшно - прогрев быстрее, меньше - хуже - медленный нагрев. Петли чаще - не хуже, петли реже чем 100 - тепловая зебра
