orfaniy написал :
orfaniy написал :
orfaniy написал :
2MersGM Огромное Человеческое Спасибо .
20.03.2011 в 08:50:35
orfaniy написал :
orfaniy написал :
orfaniy написал :
20.03.2011 в 09:41:14
Pif-Paf можно читать, можно пользоваться поиском в теме.
расчет для площади без сложенного диванчика плюс вся площадь под столом минус отступы от стены ~2.6м/кв
вот, ознакомьтесь, полезно аналогичный вопрос DiabloRnd пост №420 и далее рекомендации результат пост №454
20.03.2011 в 10:51:13
ClubMD написал :
Это пластиковые клинья для установки пластиковых окон и дверей. Когда демонтировал старый балконный проём ,балконная дверь была установлена на них (подложены снизу в уровень ) ,вот и решил воспользоваться ими ,только разрезал их болгаркой на части.
20.03.2011 в 19:57:45
to /Олег/
А вы кабель как рассчитывали? ИМХО маловато его там(мне кажется, что шаг в районе 10см). Что за теплоизоляция лежит под кабелем(зело знакомая)? Судя по фотке, материал разделяющий будущую стяжку и стены явно тонковат, на внешней стене(вполне вероятно и на других) получиться мостик холода. Ленту можно было и не использовать, гораздо проще и быстрее крепиться непосредственно к сетке при помощи хомутиков пластиковых. Кабель проще укладывать вдоль длинной стороны(за редкими исключениями), так меньше поворотов получается. Я это пишу, не для того что бы "позлорадствовать", а чтобы другим понятнее было как делать проще и правильнее.
20.03.2011 в 22:20:10
MersGM Лоджия 3кв.м. по полу , кабель 420 вт, рассчитанный на площадь 3-3.5 кв.м. (на самом деле не много не хватило ,в конце увеличил шаг до 11см).
А как положить вдоль длинной стены ,если датчик и термостат выведены на стену балконной двери справа ? Ведь гофра термо-датчика будет мешать укладке кабеля .
Теплоизоляция такая : керамзит 15см черновая стяжка 5см ,изофол фольгированный 1см
Спасибо за советы.:)
20.03.2011 в 23:20:27
to /Олег/
это он на обычные условия(комфортный подогрев) рассчитан, а у вас несколько иное(основной подогрев). Нужно было от 500 до 600Вт заложить. Датчик(трубка) можно(желательно даже) уложить выше кабеля, то есть он бы не мешал кабелю. Чем ближе датчик к поверхности тем правдивее его показания температуры пола. В принципе нормально, можно было проще сделать.
to ClubMD А что программа "говорит" по поводу керамзита? И какой слой предпочтительно?
20.03.2011 в 23:31:00
Уважаемые ответьте пожалуйста на вопрос.Поставил теплый пол DEVI150 и терморегулятор D550 .Выбрал датчик FS -температуры пола,на экране отоброжаются условные единицы от 1 до 10.Можно ли как нибуть сделать что бы отображалось температура по Цельсию?Спасибо.
21.03.2011 в 09:18:22
Dmitrich в режиме FS, только условные единицы. если выберете режим RS или RFS, тогда будет показывать температуру не в уе.
21.03.2011 в 09:58:12
MersGM написал : to ClubMD А что программа "говорит" по поводу керамзита? И какой слой предпочтительно?
скинь мыло в личку, отправлю этот файл, сюда залить не могу :(
а лучше на семинар в Данфосс приезжайте, еще не такого надают )
21.03.2011 в 10:08:54
считаю достаточно обычного полового регулятора
19.04.2011 в 02:24:20
Посоветуйте пожалуйста, как устроить стяжку, в ванной с туалетом и коридоре с тёплым полом - электрокабель DEVI. Кабель хочу уложить в ванной, туалете и коридоре одной трассой, через стены и перегородки пропустить в гофротрубе, так как слышал, что нужен свободный проход через стены, но насколько свободный и в какой трубе по диаметру. Ванная и туалет по размерам стандартные, а в коридоре размер 200 см.. х 180 см.. . Датчик - терморегулятор, один на все помещения . Пирог стяжки под электрокабель . Хотелось бы потоньше. 1) Пробка 10 мм. или агломерат пробки, один из вариантов. Либо : вспененный полиэтилен 10мм +6 мм пробка. 2) Сетка в картах с ячейкой 50 х 50 мм., сетку приподнимаем на 1 см. над утеплителем. 3) По сетке раскладываем кабель и крепим его нейлоновыми хомутами. 4) Кабель с сеткой заливаем стяжкой толщиной 6 см. , полусухую или обыкновенную? 5) Делаем обмазочную гидроизоляцию. Какую? 6) Клей плиточный. Какой? 7) Плитка. Подскажите и ткните носом где что и как.
