01.09.2010 в 11:09:42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как установить забор и ворота из металлопрофиля. Участок находится недалеко от воды( 20 метров). Фундамент нужен или нет? Чем крепить листы профнастила ( клёпки или саморезы)? Толщина профнастила и марка? Высота забора будет 2200 мм, ворота 3000х2200(высота), калитка 900 или 1000 мм. Участок двухуровневый. Дом стоит вверху, двор - внизу. С уважением, Татьяна.
DSP007
DSP007
01.09.2010 в 11:35:18
Бетонный фундамент крайне желателен. Пучнение грунта в Астрахани- вопрос интересный, но в принципе просто забитые в мягкий сырой грунт столбы может вывенуть и ветровым напором, складывание заборов из металлопрофиля на забитых столбах наблюдал. Крепить лучше всего так- приварить между столбами уголок сверху и снизу листа и к нему крепить. Клепка однозначно лучше саморезов. На ворота также имеет смысл сделать бетонный фундамент и железную раму. А вообще мне заборы не нравятся- я за живую изгородь. Но вольному-воля.
Янн
Янн
Пушкино
01.09.2010 в 18:05:00
volga-step написал : Фундамент нужен или нет?
Да ,ленточка
DSP007 написал : Крепить лучше всего так- приварить между столбами уголок сверху и снизу листа и к нему крепить. Клепка однозначно лучше саморезов.
У меня клёпки отлитают,саморезами надёжнее . Клёпки -алюминий,он окисляется. Саморезы покрепче.
DSP007 написал : Толщина профнастила и марка?
Марку незнаю ,толщина не менее 0,5 мм. Высота 2 метра,лучше оторвать от земли , если ленточный фундамент ,так и так выше будет . На ворота,профеастил,(если фундамента не будет) закажите на сантиметров 30 короче,на низ полоску из транспортёрной ленты сантиметров 15 и зазор сантиметров 5. про зиму не забывайте..
01.09.2010 в 19:25:58
Бурите и забиваете столбы на метр в глубину - ничего никуда не вспучит и не вывернет.
volga-step написал : Чем крепить листы профнастила ( клёпки или саморезы)?
К лагам листы крепятся саморезами, между собой по краям неплохо склепать.
02.09.2010 в 09:49:59
Спасибо за ответы. Звонили в Астрахань в фирму строительную, торгуют Самарским профнастилом, посоветовали (девочка-консультант) марку СС10. Углублениее волны 10 мм. Этого достаточно для ребра жесткости или нет? Здесь бывают очень сильные ветры. Почва - суглинок. С уважением, Татьяна.
aequit
aequit
Волгоград
22.09.2010 в 22:29:00
Лучше с длиной волны 20 или 21, если сильные ветры. Ещё зависит от расстояния между столбами. И от количества лаг (до 2 метров обычно хватает двух).
aequit
aequit
Волгоград
18.10.2010 в 21:53:44
Начал сомневаться... Так чем же лучше крепить профлисты к лагам, клёпками или саморезами? Неужели клепки 4.8 не выдержат? Как можно защитить дырку в профлисте, сделанную при сверлении, от коррозии?
Янн
Янн
Пушкино
18.10.2010 в 22:41:27
aequit написал : Так чем же лучше крепить профлисты к лагам, клёпками или саморезами? Неужели клепки 4.8 не выдержат?
Янн написал : У меня клёпки отлитают,саморезами надёжнее . Клёпки -алюминий,он окисляется. Саморезы покрепче.
Янн:- Клёпки 4,8 .
aequit написал : Как можно защитить дырку в профлисте, сделанную при сверлении, от коррозии?
Пока не замечал ,что ржавеют.
aequit
aequit
Волгоград
19.10.2010 в 08:12:30
Спасибо. Значит, попробую чередовать саморезы с клёпками (хотя бы для мнимого самоуспокоения от того, что снятие такого листа для кражи будет несколько затруднено).
Янн
Янн
Пушкино
19.10.2010 в 21:02:19
aequit написал : (хотя бы для мнимого самоуспокоения от того, что снятие такого листа для кражи будет несколько затруднено).
Янн:- Загните саморезы изнутри. А клёпки не доводите до обрыва стержня. Стержень потом откусите клещами. Клёпка будет крепче и высверлить её будет очень тяжело.
aequit
aequit
Волгоград
20.10.2010 в 08:22:22
Янн написал : Загните саморезы изнутри.
Так ведь для этого насквозь лагу прошивать надо. Тогда уже можно двойкой электродом расплавить конец и прихватить его к лаге. Ещё есть мысль - слегка сверлом нарушить крест на шляпке, чтобы шуруповёрт потом не цеплялся. А насчёт клёпок (оставить стержень) - попробую, тоже мысль хорошая... Есть ещё саморезы со спецголовкой, можно только закрутить, а выкрутить нельзя. Но они дороже, к тому же у нас не продаются, да и ключ для них денег стоит (около 1500 р.)
