zyuziakin
zyuziakin
02.09.2010 в 12:23:34
Доброго всем дня! Живу в деревне и вот надоело мне что лампа освещения на столбе (около дома) постоянно то включится то выключится. Решил поменять ДРЛку на столбе на ДНАт со всеми потрохами и заодно и провода. Вопрос собственно то по проводам. Какой провод или кабель лучше для подключения лампы. Лампа на гусаке - провод проходит внутри гусака и навит верху на магистральные провода. Провод магистрали ляминь как и провод от лампы, который сейчас. Хочу провод лампы медь и соединить через клемы с магистральным лиминием. Какой посоветуете
Одинец
Одинец
02.09.2010 в 12:28:42
zyuziakin написал : Лампа на гусаке
Вместе с ПРА, как я понимаю? Вопрос: лампа Ваша с Вашим выключателем или она висит на уличной осветительной фазе (четвёртой)? Провод-то в любом случае ВВГ 3х2,5. А вот присоединение к воздушке - если он на осветфазе - через какие-нибудь зажимы.
zyuziakin
zyuziakin
02.09.2010 в 12:55:54
Одинец написал :
Лампа типа общая т.к. ТП, Столбы,воздушка, лампы освещения все было куплено за свой счет жителями деревни. Установка и обслуживание всего этого хозяйства передано северным сетям но замена ламп освещения за наш счет. ПРА естейственно вместе с лапой на столбе. Все будут менять эксплуатационщики. Они сами привезут и поставят ПРА ИЗУ Лампу, но вот провод менять хочу я, т.к. тот что стоит щас (ляминь) навис сверху меня не устраивает - хочу поменять вот и спрашиваю какой для этого лучше взять да и какие зажимы посоветуете. Еще стоит ли заморачиваться с конденсатором.
kvost
kvost
02.09.2010 в 13:36:21
zyuziakin написал : Все будут менять эксплуатационщики. Они сами привезут и поставят ПРА ИЗУ Лампу
ИМХО, проще и дешевле заменить весь светильник.
in my humble opinion
zyuziakin
zyuziakin
02.09.2010 в 14:03:54
Kvost написал :
Весь светильник заменить 4000р. а Лампу ПРА и ИЗУ 1000р.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
11.12.2011 в 00:29:14
Частный дом. Нужен свет над входом(калитка). Возвращаемся с работы, когда на улице уже темно. Хочу:
  1. Свет загорается когда подхожу к калитке. Горит пока я нахожусь там.
  2. Чтобы не включался днем на почтальона, прохожего, собаку(это всё разные объекты :-) ) Понимаю, что нужен светильник с датчиком движения. И в продаже вроде есть такие. А в них есть фотоэлемент(или как это называется), чтобы понимал "светло" или "темно" на улице? Или это ещё отдельно докупается? Хотелось бы не слишком дорогое решение. Свет нужет чисто ключем попасть в замок.
helios1969
helios1969
11.12.2011 в 01:21:04
Sombre написал : Понимаю, что нужен светильник с датчиком движения...
Вот такая фигня на 150вт - имеет и датчик движения и датчик освещенности. Днем не реагирует ни на кого, в темное время - на людей и крупных собак. Время горения после срабатывания, уровень темноты, чувствительность (дальность срабатывания) - регулируется. У меня ИЭК такой за 250р работает уже года 4 не вырубаясь круглогодично у входа. Даже лампочки не менял (наверное повезло).
Impuls
Impuls
11.12.2011 в 03:25:20
zyuziakin написал : надоело мне что лампа освещения на столбе (около дома) постоянно то включится то выключится. Решил поменять ДРЛку на столбе на ДНАт
А к чему лишние телодвижения? Если качество света от ДРЛ устраивает, то и меняйие на ДРЛ, новая она не будет мыргать. А старые лампы (в смысле, отслужившие свое) будут моргать как ДРЛ, так и ДНат.
drdollar
drdollar
11.12.2011 в 18:40:19
На участке стоят:
  1. ДРЛ и ДНат на улице "проезжей части".
  2. Сберегайка на 85Вт освещает двор.
  3. Вышеуказанный прожектор с датчиком движения и фотореле для подсветки входной двери и окружности.
  4. До сегодня - прожектор со 150ВТ накаливания (заменил на галогеновый).
Днат есть Днат - валит как маленькое Солнце. Галогенка с датчиком тоже очень вечсь, так как аналог лепить намного сложнее, чем купить готовое (сверлить, крепить и прочее). Сберегайка прекрасно освещает пол-двора ~ 10 соток. Но для полного разогрева зимой требует 5-7 минут.
Выводы: Если освещать от счетчика - только сберегайка, так как разница в 85 Вт и 400 Вт (ДНат) на 30 суток... чувствуется, + не нужны дроссели/пускатели. Если освещать не от счетчика - только Днат 400 Вт. Это действительно что-то!
П.С. Из практики - не освещайте мангал/барбекю ДНат - мясо получается сыроватым :):):)
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
12.12.2011 в 10:54:48
helios1969 написал : Вот такая фигня
а официально название не подскажете? А то у нас какие-то ламеры в магазинах - спросил вытяжной вентилятор с гигрометром, так они ТАК на меня посмотрели.
drdollar
drdollar
12.12.2011 в 11:34:39
Sombre написал : а официально название не подскажете?
drdollar написал :
  1. Вышеуказанный прожектор с датчиком движения и фотореле для подсветки входной двери и окружности.
именно он
