stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 14:43:09
Добрый день! Давненько заметили что машинка стирает оч. долго, сёдня например вместо 155мин. при стирке в 90гр. машина стирает уже 5 часов:help, пипец! это сколько же электроэнергии она схавала:scare, ей всего 3 года, раньше такого не было из-за чего она так долго стирает может знает кто ? Машина ''BEKO WML 15080 DL''
tranc_house
tranc_house
Челябинск
02.09.2010 в 14:59:12
у нее переключатель режимов механический? Т.е. при установке его надо крутить?
Alexey L
Alexey L
02.09.2010 в 15:26:26
stroika написал : Давненько заметили что машинка стирает оч. долго, сёдня например вместо 155мин. при стирке в 90гр. машина стирает уже 5 часов, пипец! это сколько же электроэнергии она схавала
Может фильтр на входе машины засорился и вода очень медленно льется?
stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 15:33:27
да, именно так - надо крутить
Alexey L написал : Может фильтр на входе машины засорился и вода очень медленно льется?
может, надо открутить и проверить?
Samar
Samar
Самара
02.09.2010 в 15:38:50
stroika написал : при стирке в 90гр. машина стирает уже 5 часов
, круто 90 градусов - этож кипяток? там хоть что нибудь целым остается? У мну СМ стирает на режиме 30гр. около 60, максимум 100мин, и только белье, салфетки особо прочное на режиме 60гр, около 100мин.(очень редко). Бывали, конечно сбои, но чтобы в 2 раза. Интересно, и на каком этапе у вас она тормозит? Ну не может же она кипятком 5 час стирать? Греет долго? Полоскает долго? Количество циклов считали?
Alexey L
Alexey L
02.09.2010 в 15:57:11
stroika написал : может, надо открутить и проверить?
Для начала можно просто посмотреть на поток воды, немного выдвинув лоток для засыпки порошка.
stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 16:13:14
Посмотрел фильтр, всё чисто, внизу открутил пробки, слил воду почистил
Samar написал : , круто 90 градусов - этож кипяток? там хоть что нибудь целым остается?
остаётся остаётся, редко стирают на 90 - но бывает
Samar написал : Интересно, и на каком этапе у вас она тормозит? Ну не может же она кипятком 5 час стирать? Греет долго? Полоскает долго? Количество циклов считали?
да х.з.,вот закончила стирку через пять часов и вещи все мокрые блин, плохо отжала что ли:confused:
Samar
Samar
Самара
02.09.2010 в 16:39:46
stroika написал : и вещи все мокрые блин, плохо отжала что ли
в соседней [ветке](http://www.mastercity.ru/showthread.php/118542-Что-то-со-стиралкой-и-сливом-(), я сделал предположение, что возможно СМ не могла слить воду (засорен был сифон) и поэтому не смогла выполнить толком программу. ПРоверьте слив.
abonent
abonent
02.09.2010 в 16:40:19
У меня такое было на Аристон - не могла отбалансировать вещи в барабане при отжиме. Может, у Вас также?
stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 18:53:31
abonent написал : не могла отбалансировать вещи в барабане при отжиме. Может, у Вас также?
я в этом не разбираюсь, может и так, как это отбалансировать ?
Vovanchik58
Vovanchik58
02.09.2010 в 21:13:52
Вызывайте мастера. Самим разбираться не имеет смысла. Вы даже не смогли описать чем она занимается в момент стирки и сколько раз пыталась сливать воду. Весь ваш ответ, утрирую: "А чёрт её знает чем она так долго занимается и стирает ли"? Можно только гадать. Возможно периодически заедает электродвигатель командоаппарата, возможна проблема с датчиком уровня или сливом, а также контактами командоаппарата и неисправности тэна (плохо греет). Максимальный срок стирки должен быть не более двух часов.
