stroika
stroika
Кишинёв
02.09.2010 в 21:19:27
Vovanchik58 написал : неисправности тэна (плохо греет
греет отлично попробывал ещё раз на 60гр. постирать, постирала быстренько, следил специально чтоб разобраться, а вот споласкивала и отжимала ну ООООчень долго
Vovanchik58 написал : Вызывайте мастера
еле-еле дозвонился до них, по тел. стали распрашивать как греет воду и т.д., завтра опять им буду звонить
Vovanchik58
Vovanchik58
02.09.2010 в 22:56:13
stroika написал : следил специально чтоб разобраться, а вот споласкивала и отжимала ну ООООчень долго
Посмотрите с какой скоростью вода сливается, и сливается ли вся вода. Затем взгляните на полоскание, должна вертеть с паузами 3-5 минут и сливать. Так раза три или два, в зависимости от режима, а потом отжим 1.5 -2 минуты. Затем снова залив воды и полоскание до трёх раз с доливом холодной воды (специальная обработка) на последнем полоскании, и снова отжим не более трёх минут.
11.06.2011 в 11:35:48
stroika написал : при стирке в 90гр. машина стирает уже 5 часов
Сколько было белья? Много / мало, или одна большая вещь?
stroika написал : попробывал ещё раз на 60гр. постирать, постирала быстренько,
Опять же сколько белья?
stroika написал : а вот споласкивала и отжимала ну ООООчень долго
Полоскание обычно дольше стирки. Важно вот что - сколько времени машина раскладывала бельё перед отжимами - промежуточными и финальным?
До мастера можно попробовать решить проблему....
Вопросы:
  • как устроен слив из машины? Куда? На какой высоте подключен КОНЕЦ сливного шланга относительно пола? Если в канализацию - какая длина горизонтального участка канальи до стояка? Нет ли засоров в этом участке? Или почти засоров? Не было ли слышно постоянного набора воды машиной при стирке 90град?
  • какое напряжение в сети? Когда стирала 90 вы все время смотрели? Не могла ли машина останавливаться из за пониженного напряжения на входе машины? Это может быть вызвано плохими контактами в вилке, розетке... Они не греются?
stroika
stroika
Кишинёв
08.07.2011 в 17:40:32
BV написал : какое напряжение в сети?
напряжение скачит, сварщик сосед сцуко работает машину смотрели два мастера к ним отвозил, сказали работает идеально привёз домой подключил и заработала нормально тьфу-тьфу х.з. что произошло, но думаю что когда этот х.- сосед варит, у меня техника глючит вызывал злетриков сказали что это не из-за его сварки, не верю этим раздолбаям
Kobalt
Kobalt
03.08.2012 в 16:05:42
Может кому пригодится, у меня счас была аналогичная тема. Думал электроника накрылась, клапаны, тэн. Оказалось банально забило кран и вода еле шла. Сам недотумкал проверить напор на шланге, думал это машина глючит, т.к. старая уже, попал на деньги за диагностику ни о чем. :) Плохо сказали, установщики машинки сделали кран, в итоге там узкое отверстие, которое имеет свойство периодически забиваться. Теперь хоть буду иметь ввиду..
cot
cot
Йошкар-Ола
06.08.2012 в 20:58:59
Смотрите тахо и управление по нему и проверьте тэн пробой на корпус обратите внимание что тэн и двигатель между собой соеденины проводом земля скиньте его и попробуйте простирать, а так на веко ломается магнит на тахо и долго сма выходит на отжим.
stroika
stroika
Кишинёв
23.09.2012 в 08:39:45
появилась другая проблема когда начинает выжимать, очень сильно стучит что-то внутри, как буд-то камень в барабане а не вещи
Снял заднию крышку, посмотрел всё цело, включил машинку без вещей, крутит нормально, когда начинается отжим вообще ничего не гремит/стучит, крутит тихо, а с вещами стучит, сильно что-то стучит, выкл. ее и спаласкиваем сами
что может быть или только мастеру везти?
