DGS
DGS
Тюмень
12.10.2010 в 06:34:31
BV написал : Сообщение от azus6
те же условия , но включен рефлектор,направленный не на человека пота нет совсем.
Выводы? 1.Человек уже остыл, полсле того как пропотел, и потеть ему больше нечем
2.Наступил вечер и стало прохладнее.
  1. Эффект плацебо
1.Пот высыхает от направленного тепла 2.Человек уже в Туркмении :)
Выше - это шутки :). Факт восприятия может содержаться в индивидуальной реакции вегетативной нервной системы на климатические колебания. Если же вернуться к теме:
SergeyE написал : гонять там летом холодную воду - кто-нибудь видел практическую реализацию - насколько это помогает ?
Предположу, что никто не видел практической реализации по совершенно понятной причине.
Виталий С
Виталий С
12.10.2010 в 06:54:02
SergeyE написал : как меряли толк ? в каком объеме помещения был расположен этот радиатор ?
Толк мерил по температуре в комнате. От 15-ти летнего напольного 2 кВт кондюка толку гораздо больше. Кухня 25 метров. Радиатор Ока.
Бориска66
Бориска66
12.10.2010 в 09:47:12
Виталий С написал : Толк мерил по температуре в комнате. От 15-ти летнего напольного 2 кВт кондюка толку гораздо больше. Кухня 25 метров. Радиатор Ока.
А замеры поди "пальчиком на ощупь" производились ...
Про площади теплообменников, и кубатуру воздуха проходящего через систему, расход воды я так понимаю говорить глупо ...;)
Виталий С
Виталий С
12.10.2010 в 10:03:59
Бориска66 написал : А замеры поди "пальчиком на ощупь" производились ...
Настенным термометром.
Бориска66 написал : Про площади теплообменников, и кубатуру воздуха проходящего через систему, расход воды я так понимаю говорить глупо ...
Радиатор от Оки. Вентилятор штатный 12 вольт. Вода подводилась 32-й ПНД от насоса насосной станции (без ГА).
Бориска66
Бориска66
12.10.2010 в 10:10:45
Виталий С написал : Радиатор от Оки. Вентилятор штатный 12 вольт. Вода подводилась 32-й ПНД от насоса насосной станции (без ГА).
Вот я и говорю, что про всё про это глупо спрашивать, т.к. даже не поняли о чём ...
Уважаемый, сравнивать надо соизмеримые вещи а не ручную машинку Zinger с промышленным швейным агрегатом ....
И измерять параметры не комнатным термометром ...
А до коли таким образ проводятся замеры, Вы и будете получать результаты весьма абстрактного вида (с соответствующими выводами)...
windsun
windsun
Люберцы
12.10.2010 в 20:07:52
Это- давно известный способ поддержания микроклимата. В частности специалисты Rehau выполнили ряд объектов с совмещенными системами отопления и охлаждения. Применяют двух - и четырехтрубные фанкойлы с подключением к холодильнику и котлу. Имею большой опыт!
Бориска66
Бориска66
12.10.2010 в 20:17:15
windsun написал : Это- давно известный способ поддержания микроклимата. В частности специалисты Rehau выполнили ряд объектов с совмещенными системами отопления и охлаждения.
При чём здесь REHAU ? Они эту тему плагиатят, есть интересное издание "Кондиционирование и вентиляция помещений с использованием систем чиллер фанкойл", Евроклимат 90-х годов ...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.10.2010 в 20:32:03
в хогарте сегодня видел конвектор- отопление и охлаждение.
SergeyE
SergeyE
08.11.2010 в 15:58:00
up
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.11.2010 в 14:29:01
Своими глазами - не видел. Но та же Рехау производит специальные контроллеры для использования теплых полов в режиме охлаждения. Помимо автоматики, обеспечивающей небольшую разницу температур воздуха и теплоносителя, используются датчики влажности, не допускающие конденсата. Понятно, что по тепловому потоку режим охлаждения в бесконденсатном режиме будет сильно уступать режиму подогрева. Но он и не нужен в равном объеме. Сравним, при комфортной температуре внутри 22 градуса в режиме подогрева градиент составит при -30 мороза аж 52 градуса, а при 37 жары - всего 15 градусов, т.е. в три раза меньше. В своем загородном доме в следующем году буду делать теплый пол на весь первый этаж дома без радиаторов. В монтаже оставляю возможность в перспективе использовать ТП для кондиционирования летом. Но это когда весь дом будет готов. В сравнении с обычными кондиционерами, охлаждение через систему подогрева может быть абсолютно бесшумным и безрисковым на простуду. Сейчас у меня в спальной инверторный Мицубиси Хевел - даже на минимальном режиме он спать не дает!
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.11.2010 в 23:30:12
Держать ноги надо в тепле, а голову в холоде. По холодным полам ходить- ну очень противно.
Vladimir_Vas написал : Но это когда весь дом будет готов.
Значит не скоро ;-)
