Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
03.09.2010 в 16:17:23
Добрый день. Такой вопрос - есть стена облицованная гипсокартоном без крепления направляющего каркаса к стене. На эту стену теперь надо закрепить вертикальные металлические направляющие от гардеробной системы Elfa. Вопрос как это сделать? Закрепить через облицовку к капитальной стене не представляется возможным, т.к. она (в смысле капитальная стена) состоит из пеноблоков, т.е. мне кажется еще более ненадежна. На сайте эльфы в инструкциях по монтажу нарисованы какие-то интересные дюбеля, но что это за дюбеля я не понял.
Интересуют любые советы, желательно уже реализованные на практике.
7351
Донецк
03.09.2010 в 16:23:06
Hamlet(M) написал : Интересуют любые советы
Почитайте это.
нико2н
нико2н
Самара
03.09.2010 в 23:45:20
Hamlet(M) написал : желательно уже реализованные
http://www.mastercity.ru/showthread.php/117451-%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
gsl
gsl
нико2н
нико2н
Самара
04.09.2010 в 00:01:21
Хммм. Позовите соседа с отверткой и дрелью. Поллитра времени и все ОК.:)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2017 в 09:06:31
Подскажите, какой дюбель лучше использовать, если имеется:
  • ГКЛ лист, под которым пустота
  • на лист наклеена керам. плитка
  • на плитку надо повесить штору для ванной (в принципе, она легкая) Бабочку использовать или обычный пластиковый распорный дюбель и какой длины?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2017 в 09:21:05
GEO-Tr, обычный, а штанга разве не в распор?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2017 в 11:11:35
В распор, но концы штанги вставляются в пластиковые наконечники, которые и крепятся к плитке... вот про крепление этих наконечников я и спрашиваю...
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 11:50:43
GEO-Tr написал: Бабочку использовать или обычный пластиковый распорный дюбель и какой длины?
В коробках со всякими принадлежностями для ванных комнат часто вложены обычные пластиковые дюбеля диаметром 5 мм и длиной 2 см. Такие дюбеля никогда не достают до стены, они держится лишь за плитку, однако их длины хватаетчтобы надёжно удерживать эти элементы. GEO-Tr, Если возьмете бабочки, то это будет очень хорошо, это будет крепёж с избытком.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2017 в 12:01:23
GEO-Tr, "бабочки" и "парашюты" лучше не использовать в данной ситуации. У них входной диаметр от 8мм. Это отверстие может не перекрыть шайба пластикового наконечника... Используйте обычные разжимные (как уже отметил Грэй). Давление там не большое. Рычаг будет не на "вырыв" а на "срез". Можно те, которые обычно идут в комплекте. Я предпочитаю "сормат":
Мой опыт к Вашим услугам!
10.05.2017 в 13:33:04
ИгорьPurnesh написал: Я предпочитаю "сормат":
Иногда шуруп идет по диагонали, поэтому лучше универсальные, которые раскрываются на три стороны.
А в случае...
GEO-Tr написал: на плитку надо повесить штору для ванной (в принципе, она легкая)
Просто приклеить пластиковый набалдашник на MS полимер, например Soudal Fix All, или Soudal High Tack. Плюс этого решения - нет отверстия, и при необходимости потом можно перенести крепеж в другое место...
