ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2017 в 13:54:39
BV написал: иногда шуруп идет по диагонали, поэтому лучше универсальные,
Поэтому и выбираю Сормат! Ещё ни разу не подводили. А с кривыми руками любой материал можно запоганить и "хер сломать!"... Универсальные в таких ситуациях не люблю. Слишком тонкие стенки. Распор маловат. И вообще- всё универсальное для халтурщиков и шабашников, где важнее скорость а не качество. Есть определённая задача- под неё есть определённый материал (инструмент: мастер; и т.д.)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.05.2017 в 13:58:15
BV написал: просто приклеить пластиковый набалдашник на MS полимер, например Soudal Fix All, или Soudal High Tack.
Уж если говорить про качество и грамотный крепёж, то стоит упомянуть про подготовку перед поклейкой МС полимером. Например обезжирить поверхность... ;) И раз пошла "такая пьянка" с вариантами крепежа- гораздо дешевле, можно закрепить на двусторонний скотч. ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.05.2017 в 09:47:56
Кстати, да... попробую начать с 2-х стороннего скотча, чтобы не сверлить плитку....если рухнет, то на MSполимер.... И еще вопрос: шину для гардин пластиковую надо прикрепить к потолку из ГКЛ... тут на бабочку ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2017 в 13:38:08
Лучше на Молли. А закладных там точно нет?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.05.2017 в 13:40:41
ОК, а сверлить ГКЛ - по дереву или по металлу сверло брать ?
Shkeddy
Shkeddy
15.05.2017 в 13:49:09
Я такими пользуюсь. Но плитку, конечно, надо пройти другим подходящим сверлом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.05.2017 в 23:24:22
GEO-Tr, Если есть перьевое (по дереву) которое не жалко- можно им. Дело в том, что в ГКЛ встречаются вкрапления которые убивают сверло по дереву. При засверловке ГКЛа главное не давить сильно на сверло (не важно металл или дерево). Иначе оно просто выломает картон с обратной стороны, и ослабит его.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.05.2017 в 09:49:41
что-то в этом тесте на боковое вырывание дюбель-молли меньший результат показал, чем бабочка http://www.mastergrad.com/blogs/post/11743/
24.05.2017 в 16:02:23
ИгорьPurnesh написал:
  • гораздо дешевле, можно закрепить на двусторонний скотч.
Когда будет жарко... скотч под нагрузкой течет.... например были случаи падения зеркал. Но есть и хорошие, например 3M - но дорого.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.05.2017 в 17:22:44
ИгорьPurnesh написал: Лучше на Молли. А закладных там точно нет?
С одной стороны штанги - есть метал. Профиль уголок, к которому лист ГКЛ прикреплен (сверху листа -плитка).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2017 в 19:42:17
BV написал: когда будет жарко... скотч под нагрузкой течет.... например были случаи падения зеркал.
Ну дак! Это-ж надо додуматься, чтобы клеить зеркало только на скотч! :killyourselfbywall: Его используют в крепеже зеркала только как временный фиксатор, чтобы зеркальный клей (герметик) успел схватиться!.. А в ситуации со штангой- на ней нагрузка будет за счёт распора. А скотч всего-лишь будет фиксировать от смещений... Даже при высокой температуре.
