Ярослав_М
Ярослав_М
04.09.2010 в 05:14:59
Буду укладывать напольную КГ плитку на балконе. Изредка возможно попадание дождя и прочих атмосферных воздействий, при неблагоприятном ветре. Задумался заранее над вопросом затирки швов. Желательно максимальная герметизация, но без особой экзотики и растрат.
Можно конечно приобрести цементную затирку для швов, но есть ли в ней такой уж принципиальный смысл? Мне кажется, что ее назначение сплошная декоративность, как то разные цветовые гаммы, повышенная гладкость, по сравнению с плит. клеем.
Вроде бы затирка - это по сути белый цемент с красителями и пластификатором, и следовательно никто не гарантирует ее отличной адгезии к КГ. Клей в свою очередь, содержит кварцевый песок, что может привести к повреждению плитки, если им швы затирать.
Насколько я мог видеть полы в разных учреждениях, нигде не видел затирки в швах напольного КГ. На вид там обычный плит. клей(или даже ЦПС), срезанный заподлицо с поверхностью. Насколько это хорошо, хотелось бы проконсультироваться.
insidex
insidex
04.09.2010 в 08:27:24
2Ярослав_М , буквально вчера мне строители положили плитку в душевой и вместо обычной затирки использовали как раз плиточный клей, насколько это надежно пока сказать не могу
Грэй
Грэй
04.09.2010 в 09:16:23
Ярослав_М написал :
раньше не было затирок, и затирали тем же чем и клеили. Держалось, но иногда и отваливалось. Отваливается и сейчас, но несколько реже)))). В этом, что скрывать, есть и заслуга затирки - она проникает глубже в шов и держится крепче за плитку, чем плиточный клей.
... на открытом неотапливаемом балконе я бы рекомендовал всё-же потратиться, хотя бы на недорогую затирку. Это 200 рублей на весь балкон.
stroika
stroika
Кишинёв
04.09.2010 в 11:03:54
Ярослав_М написал : Насколько я мог видеть полы в разных учреждениях, нигде не видел затирки в швах напольного
может затирка в цвет плитки или тёмного цвета или вовсе грязная уже
Грэй написал : на открытом неотапливаемом балконе я бы рекомендовал всё-же потратиться, хотя бы на недорогую затирку.
+1
gans gr
gans gr
04.09.2010 в 11:07:45
для себя, лучше потратить чуток больше и купить водостойкую 9чтобы потом не думать как отмыть и пр.
koris
koris
Волгоград
04.09.2010 в 21:43:03
у меня шеф всё время говорит, что б я затирал клеем на балконе, сейчас вот лестничная клетка предстоит... По возможности стараюсь отказываться, всё-таки затиркой и красивее получается, и удобнее затирать, имхо...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
05.09.2010 в 00:24:18
Ярослав_М написал : Насколько я мог видеть полы в разных учреждениях, нигде не видел затирки в швах напольного КГ. На вид там обычный плит. клей(или даже ЦПС), срезанный заподлицо с поверхностью.
в разных учреждениях затирают чем попало,а по документам там...
Ярослав_М написал : Желательно максимальная герметизация, но без особой экзотики и растрат.
ультраколор плюс от мапеи,но варежку при замывке не разевать,15-20мин крайний срок
Ярослав_М написал : Вроде бы затирка - это по сути белый цемент с красителями и пластификатором, и следовательно никто не гарантирует ее отличной адгезии к КГ. Клей в свою очередь, содержит кварцевый песок, что может привести к повреждению плитки, если им швы затирать.
могу сказать одно ни как химик,а как плиточник-затирка крепче плиточного клея именно в нешироких,неглубоких местах
Ярослав_М
Ярослав_М
05.09.2010 в 03:52:17
Потратиться не жалко. Именно этой Mapei я и работал как правило. Но есть ли в ней смысл, если уж на то пошло? Сначала при укладке муторно расчищать швы от клея, а потом затирать такой смесью.
Алакс
Алакс
05.09.2010 в 11:18:41
Затирка Мапей "Ultracolor+" как раз для террас и предназначена. Она прочнее обычного плиточного клея типа Юниса. (толстослойного). А для затирки швов клеем существуют белые мозаичные клея.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2010 в 00:24:39
2Ярослав_М Церезит СЕ40 проверено многократно на балконах и ступенях
Подсобник
Подсобник
06.09.2010 в 01:46:52
Ярослав_М написал : Можно конечно приобрести цементную затирку для швов, но есть ли в ней такой уж принципиальный смысл?
Принципиально затирка загермечивает доступ воды к плиточному клею. И вместе с плиткой держит в сухом состоянии подложку из клея. А в Вашем случае - на балконе, тем более. Клей гигроскопичен и если впитает воду и замерзнет, то КГ скоренько отвалится. Буквально выдержав несколько циклов. Еще плюс затирки в том, что она более эластична, чем клей.
