bambuk_out, Промывка водой, это пролив со всей системы через ТП?
14.05.2013 в 19:45:28
14.05.2013 в 19:47:21
да
14.05.2013 в 19:52:27
да
14.05.2013 в 20:01:30
самое интересное:сначала , когда полы в норм. все батареи по температуре ок., как только пол начинает стыть, причем постепенно, котел выдает температуру, а по радиаторам ее не чувствуешь и последние два вообще практически холодные. вот я и думаю, может конкретно в систему теплого пола врезать доп. насос, чтобы он протягивал через них воду, не давая им остыть!
14.05.2013 в 20:13:56
bambuk_out, Как вариант. Начали газовать батарейки,насос нагоняет воздух в ТП.А там контруклоны и воздух застрял.Нужна информация: 1.как запускается первый раз осенью? 2.как часто подпитываешь СО? 3.падает ли давление? 4.что за запах при стравливании с батарей* маевским*? 5.схемку бы
14.05.2013 в 20:31:33
да схемка самая простая: выход-троиник на тп и ра диаторы-прямая нитка к ней по нижней части врезаются радиаторы, каждый имеет маевского и с обеих сторон по шаровому винтелю, которыми первые радиаторы придушены.когда труба приходит к котлу- снова троиник из тп.на одном из контуров ТП врезан полотенцесушитель с маевским.
самое интересное, когда воду через ТП прогоняю, иногда бывает нормального режима работы котла не добьешься, т.е. он быстро набирает температуру, а система неправильно греет.я повторяю процесс минут на 10, тогда все налаживается.
14.05.2013 в 20:42:48
меня интересует, если насос все же врезать, он не будет мешать основному? основной выставлен на 60, а если второй поставить на 40 думаю разнобоя не должно быть. второй насос как раз может и вытянет воздух из ТП. на крайняк поставлю и перемычку, т.е. доп. насос буду включать иногда. как правильно сделать? сразу скажу: схему не изменишь, тю.к. много чего замуровано.
касимов написал : Это как?
если ты пролил холодной водой систему, то котел не может за 5 -10 минут все нагреть и отключиться, если все ок. радиатор трогаешь- он примерно градусов на 50 теплый, а котел на подаче не притронешься, а возврат холодный. а когда все норм, котел температуру набирает несколько часов- ТП были холодные!
14.05.2013 в 20:53:44
bambuk_out, Доп насос не помешает.Только сдается.нужно котловому насосу ревизию сделать.Система не большая и нагревать он должон быстро.Как в первый раз! Насосы тоже не вечные.
14.05.2013 в 21:01:49
а чего у него смотреть? он запускается сразу, течей нет. да и котлу всего лет пять, причем максимальную температуру мы даем месяца три, а в основном около 60 гр.
вообще я грешу на то, что когда ТП ложили, были небольшие волны трубы, в которых воздух и будет всегда, просто в небольших количествах. первый раз, когда я промывал систему, воздух был явно, т.к. даже котел потом прочихивался!
