Вячеслав 1152, а электронику котла не боитесь спалить, если она не рассчитана на насос с бОльшей потребляемой мощностью и с бОльшим пусковым током?
17.02.2019 в 13:14:49
03.03.2019 в 23:20:04
Вячеслав 1152 написал: Mitya, Врезайте любой насос, но запитывать его рекомендую от насоса, который установлен в самом котле. Для этого фазу и нуль от насоса в котле отключите и подключите к наружному насосу. Я именно так и поступил. А старый насос просто снял, а улитку закрыл крышкой. Система при этом прекрасно работает, в нужный момент отключает систему отопления и подключает горячее водоснабжение. Единственное условие - выберите насос необходимой мощности.
Вячеслав 1152, Тема уже давно закрыта!!! Врезай любой но выбери его :D Да не зря говорится: деревянный ... не надолго.
12.11.2019 в 22:13:56
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по дополнительному насосу. Стал обладателем 4х комнатной квартиры с индивидуальным отоплением. Котел Immergas Eolo Mini 24, разводка металлопластик длиной 106м, основная труба 20х2, к батареям (чугун) идет 16. Купил довольный в отоплении - нихрена не разбираюсь, включил греется только два первых (от котла) радиатора на полную- остальные половина радиатора и дальше меньше, в конце системы прикручен "змеевик" (в ванной комнате) трубой 16. Рисунок прилагаю. Приглашал мастеров и т.д. рассказали, что дом холодный и т.д. Переделал ввод в батареи- раньше было подключение с одной стороны и подача и обратка, сделал по диагонали. Радиаторы стали прогреваться полностью но если в первых двух о котла батареях температура 60градусов то в батареях 3-5, змеевик, температура 40-42 градуса. Насос котла работает на 3й скорости. Пошел в магазин хотел купить дополнительный насос и врезать его в обратку- в магазине меня отговаривали от покупки, сказали лучше выкинь трубу 20ку и поставь 26ю, еще лучше поставь полипропилен. Вопрос- действительно от доп.насоса при такой системе толку не будет?
14.11.2019 в 17:58:52
Alexlifting, для начала надо отбалансировать систему. Для любой двухтрубной СО это обязательно. У радиаторов небось тупо шаровые краны забабахали?
