bambuk_out
bambuk_out
Ростов-на-Дону
15.05.2013 в 20:34:29
Если на вложение кликнуть, тебе вниз должно как бы опуститься надпись...теперь на нее кликни и рисунок откроется.
Вложение на 64 сообщении.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
15.05.2013 в 20:42:15
bambuk_out написал : если на вложение кликнуть, тебе вниз должно как бы опуститься
Опускается надпись: Дуй к администратору и наводи справки. Я запрос отослал. И сижу в засаде.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
29.09.2013 в 01:49:00
Mitya написал : Вопрос такой - можно ли установить дополнительный циркуляционный насос, который будет работать постоянно. Смущает то, что встроенный насос в каждом цикле работы отключается, правда очень ненадолго.
Мож кому пригодится. Я просто тупо липездрически Допнасос запаралелил с котлового и повесил на входе под котлом. Вроди клиент не жалуется 2 сезона прошло.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
29.09.2013 в 08:45:34
aviatorrr написал : ипездрически Допнасос запаралелил с котлового
А что с котловым? Устал? Два котла тоже так работають.Но в них родные насосы кончились.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
03.10.2013 в 15:39:24
касимов написал : А что с котловым? Устал?
Система с тосолом, видимо по этому и система "заузилась" котловой качает но слабенько :(
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
03.10.2013 в 15:47:44
aviatorrr написал : Мож кому пригодится. Я просто тупо липездрически Допнасос запаралелил с котлового и повесил на входе под котлом. Вроди клиент не жалуется 2 сезона прошло.
Я вот тоже грибы собирал, и консервировал. И едим семьей, и никто не помер. А знакомые потравились...
И еще, в свое авто лью бензен А92 и ничего.
Я понятно всё оъяснил? Вам стало-ли ясно, правильно ли делаю, или нет? ;)
Евгений44
Евгений44
Кострома
04.11.2014 в 10:22:28
Здравствуйте. У меня 4 тупиковых ветки отопления на одной 3 радиатора плохо греются воздуха нет котел вэйланд 28.
Может насос дополнедельный поставить.
axon
axon
Оренбург
15.06.2015 в 13:24:55
Помогите пожалуйста. Прошу совета у специалистов в этом деле.Сам информацию
конкретную ,что то не могу найти. У меня настенный котёл Ардерия 13 расчитан на 100-120 м2
площадь.Сейчас подключено всего три радиатора так как площадь
35 м2. Достроил другую половину ,ещё 35 м2. и радиаторов в общем
будет 8 штук. Вопрос: справится ли насос котла если трубы подключены к
радиаторам вот таким образом. Прилагаю фотку.
axon
axon
Оренбург
15.06.2015 в 14:14:58
Inch1964, Помогите пожалуйста. Прошу совета у специалистов в этом деле. Сам информацию конкретную, что то не могу найти. У меня настенный котёл Ардерия 13 расчитан на 100-120 м2 площадь. Сейчас подключено всего три радиатора так как площадь 35 м2. Достроил другую половину, ещё 35 м2 и радиаторов в общем будет 8 штук. Вопрос: справится ли насос котла если трубы подключены к радиаторам вот таким образом? Прилагаю фотку.
dremay
dremay
17.04.2016 в 09:32:54
А вот смотрите-я насос поставил в обратку что бы он в котел холоднуюю воду гнал а он не тянул-переставил чтобы из обратки в подачу толкал и стало тепло.
Вячеслав 1152
Вячеслав 1152
Кострома
17.02.2019 в 01:44:03
Mitya, Врезайте любой насос, но запитывать его рекомендую от насоса, который установлен в самом котле. Для этого фазу и нуль от насоса в котле отключите и подключите к наружному насосу. Я именно так и поступил. А старый насос просто снял, а улитку закрыл крышкой. Система при этом прекрасно работает, в нужный момент отключает систему отопления и подключает горячее водоснабжение. Единственное условие - выберите насос необходимой мощности.
