Junior
Junior
18.11.2005 в 09:37:32
Слышал, что производители требуют около 5см.
Смотрю схему встройки наиболее приглянувшейся духовки - не могу найти. Подскажите! От этого зависит ширина кухонной мебели, с этим надо определиться срочно.
Схема встройки на картинке
Валена
Валена
Иерусалим
18.11.2005 в 10:31:52
_ Есть духовки с встроенной теплоизоляцией и вентиляцией - им зазор не нужен. Если не написано, так и не заморачивайтесь.
18.11.2005 в 11:17:31
Вот дырка в задней стенке мебели указана, а зазора и правда нет 550 глубина духовки и разер под нее указан мин550. Что у духовки сзади?
Junior
Junior
18.11.2005 в 11:18:52
BV написал : Вот дырка в задней стенке мебели указана, а зазора и правда нет 550 глубина духовки и разер под нее указан мин550. Что у духовки сзади?
я еще не знаю, что у нее сзади - я ее видел только спереди, в магазине :) А дырка в стенке мебели предусмотрена для розеток
мамик_25
мамик_25
18.11.2005 в 11:35:28
Уж, не "Бош" ли случайно у Вас? Я свою вставила в пенал глубиной 580мм:).
Junior
Junior
18.11.2005 в 11:36:28
мамик_25 написал : Уж, не "Бош" ли случайно у Вас? Я свою вставила в пенал глубиной 580мм:).
я-я, Бош натюрлих :)
мамик_25
мамик_25
18.11.2005 в 13:06:57
Junior написал : я-я, Бош натюрлих :)
А я смотрю схемка что-то знакомая:). Замечу, что во время работы духовки она интенсивно обдувается. Снизу и сверху есть технологические щели.
Елена
Елена
18.11.2005 в 13:14:16
2Junior, глубина духовки у Вас - 550 мм, и минимальная глубина тумбы под духовку - тоже 550 мм. Значит, может быть и без зазора. А если тумба будет стандартной глубины (580 мм), то остается зазор в 30 мм. По-моему, так... (кстати, меня саму этот вопрос тоже очень интересует:-))
Junior
Junior
18.11.2005 в 13:45:57
Елена написал : 2Junior, глубина духовки у Вас - 550 мм, и минимальная глубина тумбы под духовку - тоже 550 мм. Значит, может быть и без зазора. А если тумба будет стандартной глубины (580 мм), то остается зазор в 30 мм. По-моему, так... (кстати, меня саму этот вопрос тоже очень интересует:-))
Кхм. А кто Вам сказал, что стандартная глубина - 580? Уж не Икея ли? :))) У меня, например, получается так: ручки - 40мм, фасады - 16 (грубо). Итого 56мм должен быть передний свес столешницы, чтобы ручки не выступали. Я заложил 50мм. Сзади - канализационная труба, 50мм в диаметре, плюс у нее есть утолщения, и пойдет она не вплотную к стене. Надо оставить где-то 70мм. Итого остается 480мм ширина собственно шкафчика. А Вы говорите стандартные размеры..
Елена
Елена
18.11.2005 в 15:53:07
Junior написал : Кхм. А кто Вам сказал, что стандартная глубина - 580? Уж не Икея ли? :)))
Да не расстраивайтесь Вы так, у меня у самой нестандартные размеры планируются!:-) Но рассчитывают-то все производители техники на стандартные размеры (мы уже как-то этот вопрос обсуждали, и пришли совместно с некоторыми здешними товарищами к таком выводу:-)). А стандартные: ширина столешницы 600 мм, глубина тумбы (вместе с фасадом) 580 мм, при свесе 20 мм.
18.11.2005 в 18:13:46
2Junior,
Есть столешницы глубиной 65см которые помогают в вашем случае....
