Стрекоза
Стрекоза
05.09.2010 в 20:27:08
Ккую краску лучше применить для окрашивания старых деревянных рам. Мастер говорит мастер люкс, она же вроде на водной основе. Другой человек говорит, что краски на водной основе быстро облезают и эту поверхность легко повредить и после краска снимается как скотч... поделитесь опытом. какая лучше???
Info
Info
05.09.2010 в 23:08:45
MASTER LUX - алкидная краска Садолин http://www.my-shop-stroy.ru/index.php?productID=3307 а самому в поиск? Старые, действительно старые, окна не выдержат долго чем их не крась, покрытие начнет разрушаться, проверено временем. Можно взять от Садолина подешевле, например - OPTIMA 45 - краска для окон Садолин http://www.my-shop-stroy.ru/index.php?productID=3310 И не забудьте про грунт, который рекомендует производитель краски.
Лида
Лида
05.09.2010 в 23:25:26
При окраске окон гораздо большее внимание нужно уделять подготовке поверхности, чем выбору краски. Красить всё равно придётся со временем - навсегда покрасить не получится. Подойдёт любая приличная краска, предназначенная для деревянных поверхностей, для наружных и внутренних работ. А лучше специально для окон - такие тоже есть.
iale
iale
05.09.2010 в 23:26:11
Стрекоза написал : поделитесь опытом.
http://www.mastercity.ru/showthread.php/53333-Красим-оконные-рамы-и-балконные-двери
mstche
mstche
Новочебоксарск
07.09.2010 в 20:10:29
Наружные уличные поверхности нужно красить только водно-дисперсионной акриловой. Такие краски лишь недавно получили широкое распространение, и прочнее их на уличной древесине ничего не держится. Предварительно очистив окно до дерева, по возможности.
Внутринние неуличные поверхности лучше покрасить алкидной краской для окон, или очень хорошей масляной типа Tikkurila Teho. Второй вариант по мне предпочтительнее.
mstche
mstche
Новочебоксарск
08.09.2010 в 03:21:03
Поясню, наверное не совсем понятный ответ получился.
Среди всех красок всего два типа сцепляются с деревом как с "родным" материалом - водно-дисперсионный акрил, и масляная краска на льняном масле. Позволю себе несколько нарушить стандартные предписания Тиккурилы. Грунтовать поверхности старого дерева под масляную краску лучше одним из трех материалов, тонким слоем: 1) Натуральная льняная олифа; 2) Льняная олифа типа "оксоль" 3) Олифа "оксоль", сделанная на 100% подсолнечном масле. Это нужно хорошо проверить. Наличия никаких суррогатов ни в каком количестве недопустимо. Только растительное масло и сиккатив. Уже года 4 как наши производители немного поумнели и стали производить такую олифу.
Алкидка (хоть трижды "для окон"), как показали десятилетия, не очень дружественный к дереву материал.
Стрекоза
Стрекоза
09.09.2010 в 17:31:01
Спасибо, вот только краску то полностью мастера не снимают, а только там где слезает, а где держится так грунтуют...
iale
iale
09.09.2010 в 23:38:15
mstche написал : Наружные уличные поверхности нужно красить только водно-дисперсионной акриловой. Такие краски лишь недавно получили широкое распространение, и прочнее их на уличной древесине ничего не держится. Предварительно очистив окно до дерева, по возможности.
ВД акрил имхо мягковат vs алкид, хотя сцепка с деревом получается хорошая. Немецкий "оконный" алкид ( в одном из ремонтов середины 90-х ) уже лет 15 держится и отваливаться насколько можно видеть - не собирается :)
Стрекоза написал : только краску то полностью мастера не снимают, а только там где слезает, а где держится так грунтуют...
"колхоз"... и такой вид щербато-крашеных рам вас устраивает ?
mstche
mstche
Новочебоксарск
10.09.2010 в 17:48:03
У меня что-то сильное подозрение, что "немецкий алкид" нанесен на то, что уже с натяжкой можно назвать деревом. Пропитали чем-нибудь под давлением, и это уже наполовину пластмасса.
Если бы "оконныЙ алкид" держался на простом дереве по 10 лет, им бы красили дома, дачи. Пока что ни один другой материал, кроме водного акрила, таких сроков на ничем не обработанном дереве не подтвердил. А он держится, причем когда начинается мелование наружного слоя, легко обновляется снаружи без сдирания старой краски.
DSP007
DSP007
10.09.2010 в 20:50:10
Чушь это "водно- дисперсионные" . Нужно ободрать старую маслянную краску до дерева, промыть дерево Белизной , в поврежденные места впрыснуть антисептик ( ту же белизну, но лучше"сенеж огнебиозащита для внутренних работ- там кремнефтористый натрий) , высушить на воздухе, прогреть термофеном , теплое дерево промазать олифой в один слой и дождаться ее полного впитывания , а потом покрыть маслянной краской .
Только таким способом можно действительно защитить дерево от воды и гниения.
iale
iale
11.09.2010 в 00:47:59
mstche написал : У меня что-то сильное подозрение, что "немецкий алкид" нанесен на то, что уже с натяжкой можно назвать деревом. Пропитали чем-нибудь под давлением, и это уже наполовину пластмасса.
старые хрущевские дер. окна , 5-6 слоев старой краски сняты термофеном до голого дерева, далее зачистка рам абразивом, шпаклевание трещин и щелей, окраска в 2 слоя + "грунт" из той же краски, разведенной уайт-спиритом. Спустя 15 лет износ нар. слоя конечно заметен, видно, что требуется обновить нанесением еще одного слоя краски и не более того.
