игорь3
игорь3
Чехов
06.09.2010 в 08:44:19
Есть желание сделать гигантский (высотой 3м) белый гриб. Точная копия. Чем покрыть его шляпку, пока не представляю. Внешне покрытие не должно отличатся от оригинала и надежно защищать от ультрофиолета, дождя и снега.. http://img-fotki.yandex.ru/get/3300/ub-cahek.0/0_206_4fbf43fa_XL
Barrik
Barrik
06.09.2010 в 08:53:31
можно сделать раскройку и склеить из ПВХ.(посмотрите кто баннерами занимается. заодно покрасят) срок службы ограничен.
Barrik
Barrik
06.09.2010 в 08:57:50
вариант 2. делаем из рулонного полимербитумного материала с мелкопесчаной посыпкой(не крупнозернистой!!!). например киришинефтеоргсинтез материал ЭМП 5.5. дальше есть варианты с покраской и фактурой.
DSP007
DSP007
06.09.2010 в 10:26:02
Бетон обычный, добавтьте жидкого стекла и на поверхность - охристого пигмента. Вообще вопрос- гриб получится нехилый, подумайте как его использовать- в шляпке по уму целую комнату разместить можно . Вообще у нас тут есть тот еще гриб- Хожаев С.М. Пригласите его отторркетировать сферу , за денежку малую он будет счастлив это сделать.
ant12330
ant12330
06.09.2010 в 11:02:21
Если нужна точная копия, то сначала модель из гипса на каркасе, затем сверху несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой. После затвердевания скорлупу снять и закрепить на постоянном каркасе. Раскрасить фасадными красками.
dept103
dept103
06.09.2010 в 21:53:40
игорь3 написал : Есть желание сделать гигантский (высотой 3м) белый гриб. Точная копия
Цель изготовления гриба? В зависимости от цели - решения - от бетона/гипса до эпоксида/пластика.
07.09.2010 в 08:21:12
Шингласом. Любой цвет.
DSP007
DSP007
07.09.2010 в 12:00:48
ant12330 написал : Если нужна точная копия, то сначала модель из гипса на каркасе, затем сверху несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой. После затвердевания скорлупу снять и закрепить на постоянном каркасе. Раскрасить фасадными красками.
Там трехметровый (!) гриб планируется , видать его будущему хозяину на безгрибье и мухомор гриб :):):) Поэтому гипс не пройдет.
игорь3
игорь3
Чехов
07.09.2010 в 19:04:17
Столько реальных решений. Я всем безмерно благодарен за советы.
dept103 написал : Цель изготовления гриба? В зависимости от цели - решения - от бетона/гипса до эпоксида/пластика.
Домик -Гриб под мини кухню на садовом участке.
DSP007 написал : Вообще вопрос- гриб получится нехилый, подумайте как его использовать- в шляпке по уму целую комнату разместить можно .
В шляпке грибы сушить может будет можно :)
игорь3
игорь3
Чехов
07.09.2010 в 19:24:55
Barrik написал : делаем из рулонного полимербитумного материала с мелкопесчаной посыпкой(не крупнозернистой!!!). например киришинефтеоргсинтез материал ЭМП 5.5.
Пока не нашел, как это выглядит визуально.
DSP007 написал : Бетон обычный, добавтьте жидкого стекла и на поверхность - охристого пигмента.
Пожалуй бетон будет тяжеловат.
Barrik написал : можно сделать раскройку и склеить из ПВХ.(
ant12330 написал : то сначала модель из гипса на каркасе, затем сверху несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой.
А если я сформирую шляпку из пенополистирола, и потом стеклоткань с эпоксидкой. Но какая краска закркпится на эпоксидке?
Юбер написал : Шингласом
Гибкая черепича, это надежно. Но как крайний вариант. Потому как хочется сделать точную копию гриба.
DSP007 написал : видать его будущему хозяину на безгрибье и мухомор гриб
А мухомор или бледная поганка, подойдет для беседки или месочницы. :) Главное придумать как шляпку сделать. :)
Barrik
Barrik
07.09.2010 в 19:45:31
мне понравилось предложение по стеклопластику. правда есть сложности. 1.нужно большое, теплое помещение для изготовления болванки и полимеризации шляпы. да и материалы недешево обойдутся. 2.эпоксидная смола. объем приличный. цена тоже. как правило умеренно ядовита. требуется защита. 3.получившийся грибок надо шкурить (не снимая с болванки). очень вредная работа. респиратор как минимум. лучше противогаз, изолирующий.
зато потом...мечта. конструкция легко усиливается(вклеиваем эпоксидкой фанерно-деревянные ребра жесткости итд) и превращается в "самонесущую", причем очень легкую.
хороший выбор стойких красок и грунтовок.(вот бы коричневый хамелеон-металлик :D ) срок службы приличный. вобщем с учетом трудоемкости болванки надо делать 2-4 одинаковых грибка. :) сарайчик, туалет итд. будет грибная роща.
