А клей типа атлас плюс-не смотрели.
07.09.2010 в 21:28:52
07.09.2010 в 21:40:15
Грэй написал : ... но если жидкую ЦПС оставить надолго то её рвёт всегда. Поливай - не поливай - рвёт, и только из- затого, что там была лишняя вода.
Однако, удивительные вещи рассказываете - у меня в прихожей (новый дом) залили стяжку из голимого ЦСП (М200), толщина 4-5 см, после того как немного схватилась накрыл пленкой и 3 месяца не снимал. Сейчас прошло уже почти полтора года. Все давно высохло - трещин нет!
07.09.2010 в 21:51:33
Расход смеси подскажет продавец,укажите ему толщину и метраж
ВСЕ! По жизни так делаю на тонких слоях,только раньше не было бетоконтакта. И по жизни ниче не трещит.Чего и вам желаю :)
07.09.2010 в 22:05:00
stroybat написал : А клей типа атлас плюс-не смотрели.
Если это ко мне, то нет. Просроченный флекс использовал от жабы - цена не хилая (а он остался от других работ, где показал себя идеально), а 3 квадрата на стене холодного полукруглого балкона облагородить хотелось (мозаика обошлась в 2 раза дешевле мешка клея).
AndrI написал : Поливай - не поливай - рвёт
Труженик написал : По жизни так делаю на тонких слоях
Для тонких слоев давно созданы наливайки (как Труженник не поливает ЦПС - а наливайки круче). Да, дороже ЦПС. Но время пешего хождения 6 часов, не поливать не накрывать в нормальных условиях не надо (хотя делал и так и так - им не повредило). НО! У автора проблема "стеклянного" основания. ИМХО бетоконтакт - хорошее решение, но лучше "побить" основу, если нельзя снять целиком. P.S. Бетоконтакт хороший есть не только у Кнауфа, но для человека не имеющего с этим дела Кнауф спокойнее, если не паленый.
07.09.2010 в 22:09:07
Правильная технология укладки плитки на глянцевую плитку (не впитывающую): 1.Грунтовка "Бетоноконтактом" - предназначен для невпитывающих поверхностей. 2.Клей, позволяющий работать со стеклянной мозайкой : "Консолит","Литокол", "Сопро", итд. "Юнис" ни в каких модификациях не подходит ни для стяжки. ни для укладки"плитка на плитку".
"Юнис" - грубый толстослойный клей с хреновой адгезией (по сравнению с качественными тонкослойными клеями от 600руб за мешок). Как раз вопреки заявлениям Труженика о свойствах цемента, якобы набирающего прочность на воздухе, плиточный клей типа Юниса категорически требует отсутствия воздуха для набора прочности. (Закрытие плиткой и грунтованное основание)
Как можно заливать плиточный клей водой или увлажнять плиточный клей? Откуда такой бред? Дайте ссылку на "мастера"..
Заливка для пола с высочайшей адгезией - наливные полы Ветонит 3000 и Ветонит 5000. Как раз для этого случая.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
07.09.2010 в 22:17:01
С наливайками мало работал. По моему они все на основе гипса.Для сухих помещений. А если так,то на балконе,где частенько влага или конденсат,гипс не желателен. И...Я утверждаю, что ЦПС набирает силу от влаги и от присутствия воздуха. Но никак,не просто от воздуха. Не следует переиначивать
07.09.2010 в 22:18:29
Труженик написал : При работе обязательно закройте форточку
там балкон... типа, улица... :)
Труженик написал : А если так,то на балконе,где частенько влага или конденсат,гипс не желателен
есть наливайки и для наружных работ... И у Форбо, и у Томзита... Да и у других, наверное...
всё в голове (с)
07.09.2010 в 22:19:49
Ветонит 3000 и Ветонит 5000 - безгипсовые, цементные наливайки с адгезией, лучшей чем у Юниса. Труженик, не надо. Вы явно писали- "цемент набирает прочность, когда он вращается вокруг песка и для набора прочности нужен воздух и вода"..захотелось прям добавить "и хорошее питание".) Вот у Юниса (цементного) был и воздух и вода..
07.09.2010 в 22:21:09
алакс написал : "Юнис" ни в каких модификациях
Для стяжки не подходит никакой плиточный клей. А для "плитка на плитку" - "Применяется по недеформирующимся основаниям: бетонным (в т.ч. ячеистый бетон и шлакобетон), цементным (в т.ч. цементная штукатурка), кирпичным и гипсовым (ГКЛ, ГВЛ, ПГП), а также по остаткам старой плитки и клея" (
07.09.2010 в 22:27:23
dept103 Имеено для кладки "плитка на целиковую плитку" Юнис не подходит. Груб слишком) Имеется ввиду кладка без снятия старой плитки полностью! Те на второй слой плитки на стене.) Раньше таким клеем из цементных только Атлас + был и Сопро.
07.09.2010 в 22:33:38
алакс написал : Имеено для кладки "плитка на целиковую плитку" Юнис не подходит
Не буду спорить - Юнисом не рисковал. С Атласом не работал, а вот на Кнауф ФЛЕКСклебер клал плитку на битумную грунтовку (сам не поверил сайту кнауфа - проверил на плитке, клее, и грунтовке на куске гипсокартона - через 2 дня сумел только распотрошить гипсокартон - остальное намертво).
