Russo
Russo
07.09.2010 в 22:47:31
koris65 написал : для необразованного - что это?
когезия - прочность связи внутри материала адгезия - прочность связи слоя с слоем (даже при одинаковых материалах, если их структура подразумевает образование поверхностной пленки.)
для запоминания, бухтящая стяжка - 99% проблема адгезии, так как переделывать - ад ))))
FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 22:51:08
плиточным клеем стяжки не делал,а на старую плитку на полу укладывал без бетоноконтакта и на юнис плюс,и на ивсил экспресс+,и на литокол к 80,и на церезит см11 и на флизен от кнауф,итог один:clapping
dept103
dept103
07.09.2010 в 22:59:24
FARAON7575 написал : итог один
Так какой итог - гуд или не гуд?
FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 23:05:08
dept103 написал : Так какой итог - гуд или не гуд?
все хорошо,о бухтении нет речи,думаю обязательно слой надо давать в районе сантима,ну и клей на обе поверхности;на пол у меня идет гребенка 10,на плитку невысокий "гробик"
dept103
dept103
07.09.2010 в 23:09:55
FARAON7575 написал : все хорошо
Я так и предполагал. Автору - извините нас за обсуждения близких вопросов, но у Вас явно страдает один из элементов системы укладки плитки: материал/технология/руки.
stroika
stroika
Кишинёв
07.09.2010 в 23:44:50
Труженик написал : Расход смеси подскажет продавец,укажите ему толщину и метраж
ой расмешили, да от куда же им знать всё это:D:D:D
stroika
stroika
Кишинёв
08.09.2010 в 00:04:11
FARAON7575 написал : на старую плитку на полу укладывал без бетоноконтакта
и я укладывал, на дешёвый клей для наружных и внутр. работ
FARAON7575
FARAON7575
08.09.2010 в 00:06:01
2Ярослав_М кстати тоже может роль играет,плитку не пристукиваю,а притираю
Ярослав_М
Ярослав_М
08.09.2010 в 00:25:45
Не хочется связываться такими несерьезными составами как бетонконтакт. Это средство для лентяев. По сути это пластик, который не долго прослужит в жестких погодных условиях. В таких местах все должно быть на минеральной основе. Нет смысла развлекаться с такой плиткой и искать к ней подходы. Нужно отбивать. Покупать тяжелый инструмент, хотябы такое кайло http://www.interskol.ru/catalog/perforatoryi_i_molotki/molotok_elektricheskij_m-25.html Или искать серьезного человека с аналогичным. Два часа грохота и все дела, наплевав на конфликт с соседями.
08.09.2010 в 01:16:03
2Ярослав_М Воздух в клее - наверное долго и с большой скоростью мешали...
Кстати в плиточные клея для керамогранита для улучшения адгезии добавляют эластификатор - не путать с пластификатором. (Можно почитать техлисты Мапеи и Церезит)
И клей вы зря мочили - это не ЦПС - наверное его можно было просто укрыть пленкой.
Про поверхность плитки - за годы она напиталась грязи.... Если уж сбивать не хотите - пройдитесь по поверхности болграркой зачистным диском по камню....
Такую плитку сбивал в сортире - обычным sds-plus - только лопатка нужна из нормального металла и точите её почаще. Очки, рукавицы и плотная одежда обязательны - иначе осколками посечет. Где нейдобно - сбивал обычным зубилом с тяжелым молотком... А максовским перфом вы наверное трещин в плите понаделаете...
08.09.2010 в 01:18:16
Ярослав_М написал : Два часа грохота и все дела, наплевав на конфликт с соседями.
Соседей лучше предупредить, извиниться заранее и спросить в какое время вы будете им меньше мешать - конфликта не будет :)
