эластификатор
Есть еще модефикатор
08.09.2010 в 10:09:37
эластификатор
08.09.2010 в 14:51:55
Ярослав_М написал : к которой этот клей не липнет
+1
Труженик написал : По моему они все на основе гипса
нет, не все. но справедливости ради многие содержат.
алакс написал : Ветонит 3000
он только для внутренних работ, в составе есть компаненты, которые разрушаются при отрицательных температурах. можно использовать только в случае полного высыхания а потом изолирования от попадания влаги, водоудерживание почти 99%, если не закрыть вся влага "всасется" а мороз потем её порвет.
FARAON7575 написал : укладывал
в этом то и отличие, вы укладывали а не делали стяжку. именно так, для надежности протянуть спателем, дать 5 мин, сверху нанести гребенкой и укладывать. на жидкие клеи всегда рекомендуется не вбивать и притирать плитку, так даже удобнее. у себя в ванной на такую плитку нанес бетоноконтакт (себе использовал свой, Форбо 070), но не имеет значения, затем наносил клей на основание, т.к. поверхность ровная, укладывал на гребенку С2 (6 мм), для контроля приложил и сразу снял, убедился что почти вся плитка укрыта клеем и погнал, без проблемм.
09.09.2010 в 08:09:02
А посмотрите какую лапшу нам вешают производители плиточных клеев. Про тот же Юнис-Гранит сказано Прочность сцепления 10 кг/см² Как такое понимать? Представим я приклею к бетонному потолку типичную плитку размером 300x300 мм, то бишь площадь поверхности будет 900 см². Неужели чтобы оторвать эту плитку от застывшего клея, нам нужно нагрузить ее весом в... 9 тонн:eek: Этого не может быть, потому что не может быть никогда:mad:
09.09.2010 в 09:44:16
Ярослав_М написал : Этого не может быть, потому что не может быть никогда
зря вы так.
на самом деле так и происходит, есть стандартный тест.
клеится определенного размера плитка, через 28 дней отрывается, обычно такие показатели и выходят.
мы например, сознательно занижаем показатели, на 2 кг, но там дейчтвительно порядка 7-10 кг на см.
только весь фокус, что она клеится, не увлажнялась, и т.д.
25.09.2010 в 14:45:07
По теме: я думаю, что с клеем что-то не то, либо брак, либо просрочен. Юнис, кажется, не может похвастаться стабильным качеством продукции, как и многие другие наши марки. В их Горизонте-2, например, я встретил массу мелких гранул(!) цемента, то есть даже растереть нормально не могли или это так задумано, не знаю.
Я работал Гранитом - клеит керамогранит к бетону (ничего не грунтовал!) накрепко, специально отбивал потом, проверял. Очень липкий в работе (много ПВА?), этим сильно отличается от Плюса, например, и цвет другой - чисто серый (много цемента?). Мне думается, что в вашем случае он обязан был подойти
Я думаю ещё, что вы с водой перебрали при затворении. Когда готовится смесь под стяжку, воды нужно брать не столько, как на клей, а меньше, вообще самое минимальное количество, при котором только удастся размешать.
А теперь вопрос. Мне надо отлить монолитный подоконник на несъёмной опалубке из керамогранита, толщина 4см. Что использовать? Планировал Юнис Гранит с кирпичной крошкой, промытой и просеянной через сетку с 1см-ячейкой. Какие мнения ещё на этот счёт?
25.09.2010 в 18:34:36
Тук-Тук написал : монолитный подоконник на несъёмной опалубке из керамогранита, толщина 4см. Что использовать? Планировал Юнис Гранит с кирпичной крошкой,
Для 4 см клей вряд ли подойдет.Скорее "Юнис Горизонт" тогда.Только не заглаживайте.Лучше потом чем-нибудь сделать финишную отделку.
25.09.2010 в 20:07:09
Мне нужна бетонная прочность, я армирую 4мм сеткой. Всякие полугипсовые наливайки не подойдут.
Я вот ещё думаю, мож ceresit cm-12? Густо замешанный, с кирпичной крошкой в качестве наполнителя (по максимуму крошки, а воды по минимуму) жёсткий такой сделаю типа бетон, а? С хорошей адгезией к керамограниту при этом. Какая при таком замесе будет разница какой толщиной заливать? Я думаю, хоть блоки целые бетонные ей лей.
25.09.2010 в 20:17:28
Ярослав_М написал : Про тот же Юнис-Гранит сказано Прочность сцепления 10 кг/см² Как такое понимать?
А скорее всего так и понимать: прочность соединения на разрыв - 10кг/см². Т.е. если эту плитку нагрузить равномерно и строго перпендикулярно ее плоскости, то получатся те самые 9 тонн. А если подковырнуть ее сбоку отверткой - могут получиться совсем другие усилия. Но это уже совсем другая нагрузка... :-)
25.09.2010 в 20:20:09
Тук-Тук написал : Мне нужна бетонная прочность,
Так и делайте бетон. Кирпичная крошка и плиточный клей не подходят, имхо. Можно использовать мраморную(гранитную) крошку, цемент, песок,пластификатор. Отполируете, получится неплохой подоконник.
25.09.2010 в 20:42:49
А смысл в высокопрочной крошке? Мне крошка нужна только как наполнитель для снижения усадки, чтоб гарантированно не потрескалось. Ничего проще, чем растолочь пару-тройку кирпичей, я не придумал. По поводу окончательной отделки: там мозаика будет. А почему на плиточном (керамогранитном даже) клею хочу замешивать - адгезия к керамограниту нужна, отливать вместе с керамогранитной подложкой буду.
25.09.2010 в 22:16:59
2Тук-Тук Я имел в виду не "быстрый" "Горизонт",а обычный.Цементный.Слой от 10 до 50 мм.Если очень хотите подстраховаться по поводу адгезии,то на этот счет есть соответствующие методы.Нанесите сначала гарантированно "липнущий" состав.Я обычно прохожу плиточным клеем,например тот же "Юнис Гранит".Тонкий слой.Пусть подсохнет денек,потом смело основную смесь.Способ проверен,не сомневайтесь.
