Тук-Тук
Тук-Тук
27.09.2010 в 12:54:52
Так одобряете мою технологию? 5см стяжки из клея с наполнителем 0-10мм (кирпичная крошка) это лучше, чем то же без наполнителя? Сделать все 5см за один заход и на след день сверху плитку на тонкий слой того же клея?
gans gr
gans gr
27.09.2010 в 13:01:58
на счет наполнителя я сомневаюсь, зачем он вам там? тем белее это не песок, прочность кирпичного наполнителя так себе, объем не очень большой, должно хватить мешка. или у вас большие размеры? если бы делал себе, то взял бы рем массу (прочность 450-500 МПа), поставил опалубку, заполнил, через 15 минут, затер смоченной щеткой, через 1 час приклеил плитку. твердеет 40-60 мин. для экономии можно песка добавить. безусадочная, трещин не будет. ею сколы лестничных маршей ремонтируют.
Тук-Тук
Тук-Тук
27.09.2010 в 13:28:53
Клей хочу по той причине, что всё это дело отливается на КГ плитке снизу, вместо опалубки, и нужна хорошая адгезия к КГ. Да и рем массы редкость в продаже. Крошку хочу для перестраховки - усадку к самому минимуму свести. Прочность я думаю полюбому достаточна будет - на подоконник ведь нагрузок нет. Так через сколько плитку клеить? В инструкциях на клеи пишут, что надо чтобы стяжка полностью созрела, те 2 недели минимум ждать и мочить... или на след день уже можно, прям на свежесхватившуюся? Речь о стяжке из ceresit ст-12.
gans gr
gans gr
27.09.2010 в 13:44:49
Тук-Тук написал : чтобы стяжка
стяжка это ЦПС или бетон. они прочность (максимально-заявленную) набирают через 28 дней (при нормальных условиях), клеи работают по другому. можно укладывать на следующий день.
Тук-Тук написал : дело отливается на КГ плитке снизу
так рем массы это не клей, она нужна именно для изготовления стяжки, адгезия например у Форбо 940 это 1,6-1,7 МПа (на бетонную плиту). для работы по не впитывающим основаниям (когда надо залить поверх плитки, чаще всего это и есть КГ, или по мозаике (тераццо), использовал нормальные грунтовки и заливали), тут на форуме, было много вопросов, как очистить КГ от наливайки. цепляется так, что мама не горюй. у гранита адгезия 2 МПа, у 12 церезита 1,2. а найти можно все (в продаже)
27.09.2010 в 17:35:21
Надо было так- грунтовка по плитке CERESIT CT17 пару слоёв.
Затем жидкий пол Vetonit 3000 или саморастекайка Vetonit Vaateri Plus.
Последняя смесь стынет за 4 часа. Сам наливал и ходил в тот же день. Если старые плитки прочные, то и снимать не надо.
Воду в жидкий пол лей ровно, столько на пакете написано- не более!
Ярослав_М
Ярослав_М
27.09.2010 в 19:36:29
Тук-Тук написал : Я работал Гранитом - клеит керамогранит к бетону (ничего не грунтовал!) накрепко, специально отбивал потом, проверял. Очень липкий в работе (много ПВА?), этим сильно отличается от Плюса, например, и цвет другой - чисто серый (много цемента?). Мне думается, что в вашем случае он обязан был подойти
Да липкий и серый. Я им и до этого работал на другой квартире, там все было хорошо. Может в этот раз действительно стал жертвой мошенников или халтуры. Как тут проверить, когда руки опускаются. Для пробы вырезал из обычной керамики два куска, типоразмерам аналогичных по площади этой балконной плитке 50x50 мм. Склеил их этим самым Ю-Гранитом. Через неделю попробую их оторвать. Если опять повторится история с отлетанием от умеренно-легкого движения кусочком фанерки, придется буксировать два мешка клея до ближайшего контейнера.
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 19:42:38
saalge1972 написал : Надо было так- грунтовка по плитке CERESIT CT17 пару слоёв.
всё в голове (с)
CO6AKA
CO6AKA
28.09.2010 в 06:45:42
СРОЧНО! Панельный дом, новостройка. Пол обычная плита с ямками от пузырьков и бугорками. от -1см до +1см в общем. Хочу залить самовыравнивающимся составом толщиной не более 1см (только выровнять бугры. Комнату и прилегающий к ней коридор хочу залить за 1 раз.Растечется ли через дверной проем по всей площади? Сейчас пол отмыт и загрунтован. Залить хочу под линолеум или ламинат. Останавливает опасение что мое залитое окажется хуже чем неровное фабричное :))
Срочно!!
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 07:15:10
CO6AKA написал : Срочно!!
??? Для начала:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113765 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=92052 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=111119 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110521 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=109516
всё в голове (с)
CO6AKA
CO6AKA
28.09.2010 в 10:59:23
Друзья, а Ватери плюс через дверной проем 80+см растечется в коридор? ну я залью комнату 12квм, залью прихожею 5квм, раскатаю игольчатым валиком между по всей площади через дверь. Уровень нормальный будет? или лучше заливать по отдельности?
gans gr
gans gr
28.09.2010 в 11:33:02
CO6AKA написал : через дверной проем 80+см растечется в коридор?
так не заливают. если хотите залить одновременно все (коридор+кухня+комната???). начинаете с самой дальней точки, и самого большого помещения, при подходе к коридору, надо начинать заливать кухню (например вылили несколько замесов в комнату, потом один в кухню, затем опять комнату) надо расчитать так что бы закончить в одной точке перед выходной дверью, при этом надо озаботится о воде (т.к. когда зальете коридор, не сможите бегать по залитой площади, помыть инструмент, и куда потом со всем этим деваться?). для того что бы не получилось бугров, надо понять сколько вам надо смеси (посчитать расход), пробить уровень по помещениям (что бы знать куда сколько лить, где то может быть 3 мм гдето яма в 10 мм). поэтому иногда удобнее натянуть шнурку, и будет видно где сколько лить. расход у ваатори 1,56 (рекомендую считать 1,6 кг на 1 мм толщины на 1 квадратный метр, т.е. для того чтобы залить комнату 10 м, толщиной 7 мм вам понадобится; 1,6х7х10=112 кг делим на 25, получится 5 мешков (с небольшим запасом.) как то так. можно заливать по помещениям. тогда пробиваете уровень по помещениям (но они желательно должны совпадать, в противном случае надо будет ставить переходные порожки). по дверному проему (строго под дверным полотном, делаете "препятствие", т.к. ваатори очень хорошая подвижность, то надо убрать все щели). гдето выкладывал как можно делать отсыпая смесью. тогда по помещениям.
