CO6AKA
CO6AKA
28.09.2010 в 13:52:19
У меня перепад высот между плитами: с первой плитой 2см, со второй см 1 см.
Я на одну плиту налью 1см Ватери Плюс. Но потом на остальные 2 плиты которые ниже уровнем придется делать грубый ровнитель толщиной 1 и 2см соответственно+ по 1 см ватери плюс до общего уровня.
Это получится?? Можно грубым ровнителем сделать 1см по маякам??
gans gr
gans gr
28.09.2010 в 13:57:39
CO6AKA написал : Можно грубым ровнителем сделать 1см по маякам??
нужно. а то получится дороговато. сначало грубым ровнителем, протянуть все большие перепады, в зависимости чем будете делать, разное время высыхания. потом грунтуете и заливаете уже все вместе. если использовать ветонит 5000, то он 1 см сохнет сутки (не твердет а именно из-за своего состава высыхает), таклй материал не течет, его надо делать правилом и лучше по маякам. работает от 5 мм. если буджетней, то есть достаточно производителей, время высыхания у тех которые подешевле, больше.
Ярослав_М
Ярослав_М
29.09.2010 в 09:40:10
А что создавать свои темы не судьба? Это тема про стяжки из плиточного клея, про адгезию, про плиточные клеи и их недостатки. Каким боком сюда ватери плюс уже втянули.
DenS00
DenS00
Липецк
02.11.2010 в 10:47:24
Обычным не получится. Для этого нужны специальные полы или с армированием, как у Плитонита или ремонтные составы (они есть у многих: Церезит, Плитонит, Ивсил).
С ветонитом лучше не связываться, после того как их купил Вебер - там бог знает что твориться.
А вообще использовать плиточные клея для выравнивания оснований - можно, но нужно это делать с умом. Т.е. применять специалиированые клея для полов, которые расчитаны для эксплуатации при высоких нагрузках на сжатие. У Юниса таких клеев нет - 100%. То что Гранит клеет супер - это одно, он же клеет к стене и по нему никто не ходит. Там другие свойства - на отрыв. Не стоит путать сметану с молоком.
Грэй
Грэй
02.11.2010 в 20:27:42
DenS00 написал : Можно грубым ровнителем сделать 1см по маякам?? Обычным не получится. Для этого нужны специальные полы или с армированием, как у Плитонита или ремонтные составы
Это почему это грубым ровнителем не получится? какое армирование нафиг на 1 см стяжки в коридоре?? (Я понял вы имеете сказать за лавсановые волокна, запись 67 года ко дню химика) - но на 1 -2 см толщины усадка даже для ЦПС так мала, что армирование нужно только если для полных идиётов. И об ремонтных составах-????????
  • даже пару слов не буду сказать - они для других целей. Это всё равно что лить стяжку (комната 12м2, коридор 5 м2 плюс(?) ещё и кухня) алебастром, замешивая его в половинке резинового мячика. Понимаете, об чём я намекаю, DenS00?
DenS00
DenS00
Липецк
02.11.2010 в 21:28:36
Обычным равнителем не получиться. в 1-2 см у Вас стяжку порвет. Про цементно-песочную стяжку вообще говорить нет смысла. Нужен профессиональный, типа Р200 или Р300.
Армирование можно не только сеткой делать. Напрягите мозги, а про фибру Вы ничего не слышали?
Ремонтный состав дороговат, но идеален для сложных работ. Да, это универсальны материал и как одна из сфер применения (по моему опыту - основная) - это устройство полов со сложным основанием.
koris
koris
Волгоград
02.11.2010 в 21:44:38
Грэй написал : Это всё равно что лить стяжку (комната 12м2, коридор 5 м2 плюс(?) ещё и кухня) алебастром, замешивая его в половинке резинового мячика. Понимаете, об чём я намекаю, DenS00?
Похоже, что нет :)
всё в голове (с)
Анатолий57
Анатолий57
Николаев
08.12.2013 в 22:01:05
  1. Первое. что настораживает - плитка. Если она не поддается обработке и не впитывает воду - это возможно не керамика. В любом случае ее необходимо было обработать грунтовкой с наполнителем ( кварц песком) или ст16. И то, что потом две плитки не приклеились этим клеем - еще одно подтверждение.
  2. То, что пошли трещины на почти сухом слое клея - могли быть температурные расширения основания ( балкона).При слабой адгезии произошел отрыв клея от основания.
koris
koris
Волгоград
08.12.2013 в 22:25:06
Анатолий57 написал : Если она не поддается обработке и не впитывает воду - это возможно не керамика.
тонко подмечено ))))
Анатолий57 написал : В любом случае ее необходимо было обработать грунтовкой с наполнителем ( кварц песком) или ст16.
:eek: а вообще эта тема - 3х годичной давности )))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
08.12.2013 в 22:56:46
koris написал : :eek:
Бетонконтакт для некоторых даже внутренне принимать полезно ;)
Баш майсторът
SergeD
SergeD
Видное
25.05.2014 в 22:02:51
Товарищи, прошу совета. Досталось на халяву десять мешков плиточного клея, хочу его использовать для стяжки в гараже, уж больно пол не ровный, спотыкаюсь. С чем его можно смешать, чтобы он сгодился для подобного применения не по назначению?
