SandyV
SandyV
07.09.2010 в 10:38:51
Возник вопрос, какую функцию выполняет так называемый "цементный плинтус" в литых сантехкабинах?
Я раньше по наивности, полагал, что он обеспечивает гидроизоляцию, но присмотревшись внимательнее, обнаружил: линолеум заходит под плинтус, и когда он со временем скукоживается, то ничего не мешает воде затекать в эту щель. Можно этот плинтус совсем срубить-на, при укладке плитки?
Балтиец.
Балтиец.
07.09.2010 в 11:57:54
Срубить.
07.09.2010 в 12:07:33
Срубить:)
koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 17:00:03
Срубить! :) :) :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
07.09.2010 в 17:10:10
Срубить-на!
SandyV
SandyV
07.09.2010 в 18:37:22
А обосновать? :)
Грэй
Грэй
07.09.2010 в 20:10:29
SandyV написал : А обосновать?
срубать надо, а не обосновывать.))) Он мешает укладывать плитку, гироизоляция при уложенной плитке на не нуна (по мнению большинства). Если вы всё ж хотите эту самую, то её ныне моно сделать более цивильно, тонким слоем.
Vlad55
Vlad55
Минск
08.09.2010 в 11:55:03
Я срубал.
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2010 в 01:28:51
Это не совсем плинтус, а бортик корытообразного дна кабины. Но в дверных проёмах его почти нет. В силу гипертрофированного пофигизма изготовителей сего чуда (кабины) обязательно присутствие разнообразных видов кривизны стен, разной их толщины (от 4 до 10 см) и несовпадение стен и бортиков корыта.
Бортик можно и сбить, но проверьте мешает ли он, часто он уходит в слой раствора. Бетон хороший, мощным перфом разносится насквозь, на каждой стороне по две закладные пластины для приварки поставленных стен, иешают именно они, ибо выпирают, срезаются болгаркой. После демонтажа бортика стены могут повиснуть в прямом смысле, полученные щели надо хорошо замазывать, ибо в них дует.
лодя
лодя
22.09.2010 в 17:34:02
срубил спомощью перфа и да молоток и зубило плитка становится ровно.изоляцию не делал
Alex_Kov
Alex_Kov
22.09.2010 в 19:25:05
Насверлил предварительно дырок, срубал лопаткой перфа. Соседи убили б если открыл дверь.
