masternew
masternew
08.09.2010 в 17:34:21
Всем привет!
У меня комната с лоджией, последний этаж, над лоджией техэтажа нет. Думаю как лучше расположить внешний блок: вешать на стену лоджии не хочу - боюсь будут слышны вибрации и шумы, есть идея поставить его на крышу лоджии, или на стену техэтажа над лоджией, но при этом будет подъем магистрали. Другой вопрос - как правильно должна идти магистраль, сколько можно делать закруглений, можно ли ставить фитинги вместо изгибов трубы, чтобы получить острый угол-поворот? Магистраль должна идти под углом (наклоном вниз) или не важно? Первоначально собираюсь сделать ремонт и проложить магистраль, а затем позвать монтажников.
fon@
fon@
09.09.2010 в 22:56:45
лучше штробы сделать и монтажников позвать а перед этим определиться с моделями, чтоб понять, куда питание выводить
что касается наружки, в подобной ситуации вешали на шпильки, лицом к миру, ж. к балконному блоку)
masternew
masternew
10.09.2010 в 10:52:25
так я про то и спрашиваю - как магистраль-то вести?
fon@
fon@
10.09.2010 в 10:59:01
очень просто делаете штробу, закладываете в нее трубки во флексе, межблочку и дренаж... как еще объяснить если дренаж идет вместе, то трассе нужно обеспечить равномерный уклон
masternew
masternew
10.09.2010 в 11:20:19
да, так и получается. тогда поставлю блок на крышу лоджии, и заставлю туда лезть монтажников....
10.09.2010 в 11:54:33
fon@ написал : межблочку
надо знать конкретную модель, да и диаметр трубок не лишне уточнить....
fon@ написал : и дренаж... как еще объяснить если дренаж идет вместе, то трассе нужно обеспечить равномерный уклон
Если дренаж внешнего блока (при работе на нагрев) желаем принимать в квартиру... :)
masternew
masternew
10.09.2010 в 12:07:08
а при использовании нагрева конденсат в дренаж также стекает? да в квартиру до стока мне далеко вести и в половине уже ремонт сделан под чистовую.
модель ориентировочно выбрал mitsubishi. трубки я так понимаю в большинстве стандартные
АлексЧе
АлексЧе
10.09.2010 в 18:49:52
На крышу лоджии однозначно не получится. Всё равно придется ставить кронштейны либо монтажные рамки. Боитесь шумов? Поставьте под кронштейты виброгасители.
DGS
DGS
Тюмень
10.09.2010 в 20:11:47
masternew написал : поставить его на крышу лоджии, или на стену техэтажа над лоджией, но при этом будет подъем магистрали.
В этом случае наружный блок будет выше внутреннего, так что обязательно не забудьте сделать маслосъемную петлю, иначе компрессору жить и здравствовать совсем не долго... :)
Бориска66
Бориска66
11.09.2010 в 03:35:14
PolyTrade написал : В этом случае наружный блок будет выше внутреннего, так что обязательно не забудьте сделать маслосъемную петлю, иначе компрессору жить и здравствовать совсем не долго...
Да что Вы говорите .... :D
Прямо таки обязательно .....
DGS
DGS
Тюмень
11.09.2010 в 08:51:16
Бориска66 написал : Прямо таки обязательно .....
Это у Вас утверждение или вопрос? :) И что Вас так неимоверно рассмешило?
