Господа, оцените, хочу вот такую печь прикупить(фото во вложении)
Объем отапливаемого помещения до 100 кв.м Мощность 5 кВт Вес 27 кг. Высота 623 мм Ширина 310 мм Глубина 470 мм Диаметр дымохода 110 мм
Как думаете, стоящая ли вещь, или хлам?
09.09.2010 в 00:10:30
09.09.2010 в 09:51:21
Вообще, похоже, что это обыкновенная буржуйка, даже почему-то на фото нет зольника.
Я нашел на неё цену в Интернете: 4,890 р. И вот такой прикольный текст:
"Имеющая поразительное сходство с общеизвестной буржуйкой печь Кёльн с плитой может..."
Ну не знаю... от потребностей... Палатку обогревать на охоте- пойдёт...
А 100 куб.м дом обогревать- вряд ли. То есть пока горят дрова- будет давать тепло...
Это же просто костёр, заключённый в железо.
Если дрова бесплатные... И не лень всё время подбрасывать.... Хорошая печка...
09.09.2010 в 10:47:56
Burrdozel написал : Вообще, похоже, что это обыкновенная буржуйка, даже почему-то на фото нет зольника.
Его просто на картинке нет, а так имеется, с ручкой, удобно выдвигается, но видимо пока эксплуатация не началась :)
Burrdozel написал : Я нашел на неё цену в Интернете: 4,890 р. И вот такой прикольный текст:
Так точно, у нас где-то так и стОит, просто другой альтернативы нет, все остальные печи не позволяют пользоваться поверхностью для приготовления пищи.
А на эту можно хоть чайник поставить, хоть кастрюлю, я правильно понимаю?
Интересно, насколько это эффективно?
Burrdozel написал : А 100 куб.м дом обогревать- вряд ли. То есть пока горят дрова- будет давать тепло...
Мне нужно обогревать всего 25куб. Думаю должно хватать... Сколько вообще буржуйка дров хавает, примерно? У нас дрова стоят около 1600 за куб.
Burrdozel написал : Это же просто костёр, заключённый в железо.
Печально конечно, но эта печь существенно дешевле, чем другие. Я бы вообще эл. обогреватель поставил, только электричества нет.
Еще один вопрос по теме, нужна ли дополнительная вентиляция, приток, при использовании такой печи? Если да, то какого диаметра и где, если учесть, что помещение прямоугольное, печь находится в противоположном от двери углу. Напротив печи, чтобы сквозняка не было и меня не продувало? Внизу, сверху? Не будет ли тогда выдувать теплый воздух из помещения?
Я совершенно не в теме, подскажите пожалуйста.
09.09.2010 в 12:06:30
krieg написал : А на эту можно хоть чайник поставить, хоть кастрюлю, я правильно понимаю? Интересно, насколько это эффективно?
Ну там в одной из версий даже кольца съёмные есть, судя по другому фото из Интернета
krieg написал : Мне нужно обогревать всего 25куб.
Это некий вагончик? Всё будет зависеть от его теплоизоляции.
krieg написал : Сколько вообще буржуйка дров хавает, примерно? У нас дрова стоят около 1600 за куб.
Опять же, как часто будете топить- то есть как быстро вагончик будет выстывать. Если дрова покупаете за деньги, то дороговато будет...
krieg написал : нужна ли дополнительная вентиляция, приток, при использовании такой печи?
Ясно, что через печь идёт поток воздуха, примерно равный потоку дыма из ьрубы. Этот воздух должен откуда-то взяться в помещении. Но обычно всяких щелей и неплотностей достаточно, чтобы воздух проникал. Если же на окнах стеклопакеты и стены-углы все герметичные, то печь будет плохо гореть и дым из неё может в помещение выбивать, особенно когда на улице ветер. Сделайте отверстие в полу возле печки, поднимите его трубой в район поддувала (зольника). И предусмотрите возможность его перерывания при нетопящейся печки. Но всё это при условии, что стены и окна идеальные. В обычных условиях щелей достаточно :)
12.09.2010 в 18:21:11
2krieg
ПриКельно, но небезопасно. Печь с незащищенной стальной поверхностью можно ставить, если есть уверенность, что никто не наткнется на раскаленный металл, не разольет на нее жидкость.
