Оригинал: Мурманская строительная неделя 20.08.2010 №32
Полезные советы - Как защитить древесину от гниения
Древесину защищают от гниения, предварительно обрабатывая ее различными химическими веществами - антисептиками.
При выборе вида антисептика, необходимо принимать по внимание следующие требования: антисептик должны обладать высокой токсичностью по отношению К грибам, быть стойкими, должны хорошо проникать в древесину, но иметь неприятного запаха, быть безвредными для человека и домашних животных, не ухудшать физико-механические свойства древесины и не вызывать коррозии металлических соединений и креплений деревянных элементов.
Для антисептирования древесины используют водорастворимые, органикорастворимые и масляные антисептики, а также антисептические пасты. Водорастворимыми антисептиками пропитывают древесину, которая в процессе эксплуатации будет защищена от непосредственною увлажнения и вымывающего действия воды.
Фторид натрия - белый порошок без, запаха, в растворе древесину не окрашивает и не снижает ее прочность, не вызывает коррозии металла. При взаимодействии с известью, мело, цементом, гипсом образует малорастворимый токсичный - фтористый кальций. Антисептик сильный, хорошо проникает в древесину, но легко вымывается водой. Применяют в растворах 3-4%-ной концентрации для антисептирования элементов жилых, обще¬ственных и производственных зданий, а также изделий из древесины, стру¬жек, опилок, камыша и торфа.
Кремнефторид натрия - белый и светло-серый порошок, по действию сходный с фтористым натрием. Применяют вместе с кальцинированной содой, фтористым натрием.
Кремнефторид аммония - порошок белого цвета без запаха, в растворе древесину не окрашивает, прочность ее не понижает, повышает огнестойкость древесины, но вызывает слабую коррозию металла. По токсичности кремнефтористый аммоний превосходит фтористый натрий. Применяют водные растворы 5-10%-ной концентрации. Легко вымывается водой.
Водные растворы этих антисептиков бесцветны, в связи с чем для контроля тщательности нанесения в них добавляют краситель.
Препарат ББК-3 - смесь борной кислоты и буры. Хорошо:растворим, практически безвреден для людей.
Препараты ХХЦ (смесь хлористого цинка и натриевого или калиевого хромпика) и МХХЦ (смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса) трудно вымываются водой, но окрашивают древесину в желто-зеленый цвет и вызывают коррозию черных металлов. Применяют 3-5%ные растворы.
Также выдержка из сети
К водорастворимым антисептикам относят фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония, хлорид цинка, антисептический препарат ХМХЦ.
Фторид натрия — NaF — белый порошок высокой токсичности. Применяют в виде водного раствора 1,5-3%-ной концентрации для конструкций, не смачиваемых водой. При взаимодействии с известью, цементом, мелом, гипсом образует малотоксичный фтористый кальций.
Кремнефторид натрия — Mа2SiF6 — белый или светло-серый порошок с темноватым оттенком. Применяют в смеси с фторидом натрия в соотношении 1:3.
Кремнефторид аммония — (NaH4)2SiF6 — порошок белого цвета без запаха. По токсичности превышает фторид натрия. Применяют в виде водного раствора 5-10%-ной концентрации. Легко вымывается водой.
Хлорид цинка — ZnCI2 — порошок серого цвета или твердый прозрачный материал без запаха. Коррозирует металл. Применяют в виде раствора 5%-ной концентрации.
Антисептический препарат ХМХЦ — смесь бихромата натрия или калия, медного купороса и хлорида цинка в соотношении 2:1:7. Применяют в виде раствора 3-5%-ной концентрации.
Препарат ГР-48 - антисептик на основе пентахлорфенола, без запаха, хорошо растворяется в воде. Его применяют в растворе 1-1,5%-ной концентрации для поверхностной защиты пиломатериалов, в частности, от синевы и плесени.
Органорастворимые препараты типа ПЛ (растворы пентахлорфенола в легких нефтепродуктах) и типа НМЛ (растворы нафтената меди в легких нефтепродуктах) являются высокотоксичными антисептиками, хорошо проникающими в древесину. Эти растворы следует применять в случаях необходимости введения в древесину трудновыщелачиваемых антисептиков без последующей сушки элементов конструкций и изделий.
Препараты НМЛ окрашивают древесину в зеленый цвет и затрудняют ее склеивание. В качестве растворителей применяют зеленое масло, мазут, керосин и сольвентнафту. Препараты ПЛ применяют также для усиления токсичности масляных антисептиков.
Водорастворимые А., применяемые для защиты конструкций и изделий из дерева ... фенолят и динитро-фенолят натрия.
И конечно же ГОСТ 20022.2-80 "ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ - Классификация"
p.s.: Выкладываю скан газеты, в подтверждение слов специалистов этого форума. Может никому и не интересно, но если бы газетчики удосужились разместить сей пост в начале дачного сезона, то мне не пришлось бы озадачивать форумчан своими глупыми вопросами... Заранее прошу прощения, если эта информация на форуме уже присутствует.
