mdvv
mdvv
Минск
09.09.2010 в 16:11:18
в наличии деревянный стеклопакет (двухкамерный)
между стеклом (камерой) и деревянной рамой есть канавка шириной около 3-4 мм заполененная (залита) чем-то типа полупрозрачной резины светлого цвета, довольно жесткая, похожа на затвердевший герметик какой то
крашу окна закрашивать рамы деревянные до этой резины или ее тоже покрывать, то есть вплоть до стекла ?
PS боюсь, что покрыв этот резину, краска потом при малейшем/случайном нажиме будет трескаться и выклядеть неэстетично в эти местах
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2010 в 16:25:36
mdvv написал : довольно жесткая, похожа на затвердевший герметик какой то
Силиконовый уплотнитель - не надо его красить - краска все равно сойдет, даже и без нажима.
mdvv
mdvv
Минск
09.09.2010 в 16:46:51
Vladimir_Vas написал : Силиконовый уплотнитель - не надо его красить
так и предполагал
а если случайно на него попадет краска (под "малярку" затечет) чистить механически или можно растворителем для быстроты ?
и второй вопрос о :
стык откоса и деревянной рамы (наличника) окна внутри комнаты откос зашпатлеван-прогрунтован-покрашен сверху в месте стыка был сделан заход (плавный-скругленный внутренний угол) на наличник рамы было красиво через год-пошли трещинки в этом месте я так понимаю от того что окно открывается-закрывает и идет вибрация по раме
прошерстил форум советуют делать зазор делать 2 мм и туда акриловый или силиконовый герметик то есть трещинки расширить очистить от шпатлевки аккуратно и из пистолета зафигачить туда герметика ?
далее я собираюсь окно и откосы одной краской красить (типа масляной) этот шов с герметиком тоже красить или оставить как есть ?
закрашенный герметик - будет однородно вся конструкция смотреться, но снова боюсь что краска на герметике, если задеть случайно при мытье откоса/окна тоже может треснуть и вся картина насмарку
