юра Т
юра Т
09.01.2012 в 19:41:21
dgin написал : Я просто не пойму, как можно кинуть провод между двумя подрозетниками, когда они уже посажены на гипс?
вам гипс жалко, или четырехрублевый подрозетник случайно буром вынести?
Linata
Linata
18.03.2013 в 11:55:35
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста:
есть дом 2 этажа из автоклавного газобетона, сейчас отец там делает электрику. Он физик, но никакого строительного опыта(( (штукатурить будет не он) Вопрос опять про подрозетники до или после штукатурки и как спасать дырки для подрозетников (или их самих) при штук. работах? Прочтя форум поняла, что
  1. Можно установить "до" штукатурки, но там важно угадать толщину слоя. Сейчас ее оценивают в "около сантиметра". А если ошибемся? Если подрозетник будет чуть торчать, или, наоборот, углублен? При установке розеток потом это грозит тем, что рамку нормально не установишь?
  2. Если устанавливать после штукатурки, то как защитить провода и дырки? Провода обмотать изолентой, а дырку заткнуть газетой?
Как легче, если человек впервые занимается этим?
MINik
MINik
Рязань
18.03.2013 в 12:45:55
dgin написал : Неужели так трудно сказать как надо сделать?
Нельзя менять сечение проводника, а жилу в 4кв.мм зажать в розетке проблема тем более их нужно будет 2 зажимать - отвод на следующую розетку.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.03.2013 в 13:16:55
Linata написал :
  1. Если устанавливать после штукатурки, то как защитить провода и дырки? Провода обмотать изолентой, а дырку заткнуть газетой?
Лучше по этому варианту сделать. Просверлить отверстия , диаметром 68-70 мм. Коробки установить заподлицо с штукатуркой. Кабель, идущий по штробе в коробку свернуть колечком внутри коробки. Временно можно скомканой газетой закрыть коробку с кабелем, что бы не мешало шпаклевать стену, да и чище внутри коробки будет..... После шпаклевания- почистить внутри коробку, разделать кабель, и установить механизм розетки, без накладки....
Linata
Linata
19.03.2013 в 15:19:43
Юрий-Электр, спасибо! А крепить подрозетники в газобетоне можно на гипс без грунтовки? Или тоже только с ней?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.03.2013 в 15:31:47
Linata, достаточно побрызгать из брызгалки для цветов, например
Linata
Linata
20.03.2013 в 12:48:09
andrewkhv, спасибо!
Chrome
Chrome
Ковров
20.03.2013 в 14:43:32
А я все подрозетники на церезит ставлю, и штробы им замазываю, чет не очень гипс уважаю... Ну и дупла со штобами после сверловки/штробления кисточкой выметаю и обязательно грунтом сразу прохожусь, только после этого убираюсь... Зато как потом приятно, в чистом помещении проводочки укладывать и подрозетнички втыкать, в чистые, немелящиеся и непылящие штробики/дупелки :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2013 в 14:53:56
Смысл на цементную смесь ставить?
Chrome, а гипс уважать не обязательно, достаточно просто им работать :)
Chrome
Chrome
Ковров
20.03.2013 в 15:38:40
Ну церезит хоть и на цементной основе, но в отличие от обычной смеси (типа М150) с ним работать удобнее, консистенция приятней :) Еще потому, что его можно затереть, тем самым выровняв и поверхностно укрепив разолбанное состояние штукатурного слоя вокруг подрозетника (бывает ведь) и самих штроб. Да и имеющаяся штукатурка в доме вроде совсем не гипсовая... А с гипсом да, пробовал, чет как-то кривожопо получается у меня :), мож и не в нем дело :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2013 в 15:48:59
Chrome, ну если отверстие "долбать" молотком без зубила, то может быть... а так прочности даже обычного алебастра хватает с запасом. и что там особо затирать? от коронки отверстие под подрозетник с запасом 3 мм по радису - достаточно просто протянуть широким шпателем, и никаких щелей и неровностей не будет.
