Можно и колбу для замешивания гипса взять подойдет.
11.05.2011 в 21:03:39
08.01.2012 в 18:46:32
у меня такой вопрос: есть стена, с двух сторон ее установлены подрозетники напротив друг друга. Как правильно кинуть кабель между ними? Нужно штробить и как?
08.01.2012 в 20:21:28
dgin написал : у меня такой вопрос: есть стена, с двух сторон ее установлены подрозетники напротив друг друга. Как правильно кинуть кабель между ними? Нужно штробить и как?
Нужно сверлить стену,а если не попадете прямо в противоположный подрозетник,то проштробить до него.
08.01.2012 в 23:18:55
Я имел ввиду кидать провода на каждую розетку отдельно, или можно их запараллелить через стену? Что ПУЭ говорит?
08.01.2012 в 23:34:14
Полный бред взять кабель ввг-нг 3*4 и вести на розеточную сеть и попробуйте скомутируете на розетках. dgin вот тебе мой совет пуэ скачай в инете и тогда прочтешь поймешь.
08.01.2012 в 23:49:24
serj_mobias, Вы пишете Полный бред.
08.01.2012 в 23:52:03
dgin написал : Я имел ввиду кидать провода на каждую розетку отдельно, или можно их запараллелить через стену? Что ПУЭ говорит?
Конечно можно запаралелить через стену.Если Вы на каждую розетку в квартире будете кидать свой кабель,то прикиньте какой расход кабеля получится.
09.01.2012 в 01:28:51
скачал, посмотрел, там про то, что я спрашиваю ничего не сказано. Неужели так трудно сказать как надо сделать? Или дайте книгу где прочитать.
Я просто не пойму, как можно кинуть провод между двумя подрозетниками, когда они уже посажены на гипс?
09.01.2012 в 01:32:17
web-rr Да про то что как всунешь под зажим розетки кабель в 4 мм2.
09.01.2012 в 13:06:04
serj_mobias написал : Полный бред взять кабель ввг-нг 3*4 и вести на розеточную сеть и попробуйте скомутируете на розетках.
Есть клеммники с прорезными контактами, и ими ответвить от 4-х квадратов 2,5 - весьма удобно. И уже их зажимать в розетках.
09.01.2012 в 13:15:33
dgin написал : Я просто не пойму, как можно кинуть провод между двумя подрозетниками, когда они уже посажены на гипс?
Через стену? "Рыбной ловлей" никогда не занимались? Берутся рулетка, уровень, в тяжёлых случаях и теодолит в дело шёл, прикидываете, под каким углом надо сверлить из одной розетку с тем, чтобы попасть в другую, выставляете угол, выверяете, и сверлите. Благо, сейчас большой длины свёрел да буров выбор хороший. Это ежели розетки относительно недалеко друг от друга, сильно малые углы так не сделать, вдоль стены далеко не скользнуть.
