Господа, может кто посоветует?
Имеется дачный домик. Максимальная высота стен 6 метров (под конек).
Конструкция стены начиная изнутри:
1 Вагонка
2 брусок обрешетки 25х50
3 Изолон 5мм с проклеенными швами
4 Пенобетонные блоки 200 мм
5 Вертикальная обрешетка доской 50х150 (с шагом 600мм) с вложенным и пропененным пенопластом 100мм
6 ?
Вопрос: Есть мысль зашить всю эту конструкцию снаружи листами ЦСП с последующей их покраской. Есть ли плюсы у этой идеи, не будет ли выгибаться ЦСП лист при перепадах температур и влажности. Кто работал с этим материалом чего нибудь конструктивное отпишите пожалуйста
А сайдинг чем плох? Поставил и забыл. По цене не намного дороже будет. Зато эстетика не сравнится с ЦСП.
Вопрос про то чем плох сайдинг, блокхаус и т.д. пока не обсуждается.
Есть желание получить относительно гладкую и ровную поверхность стены без применения штукатурки. Соответственно еще интересует толщина листов ЦСП которые для этого подошли бы?
У Knauf появился новый материал "Аквапанель", может лучше его?
У ЦСП набухание до 10%
Не вижу криминала.Я например ЦСП доверяю как фасадному материалу.Работать с ним легко.Влагостоек .Нет проблем.16-20мм
Если в лужу положить дней на 10-набухнет слегка.А на фасаде с грунтовкой с покраской чего ему будет?
to АйТишник
"Аквапанель" посмотрел, что то цены высоковаты, помоему, и как я понял поверхность у них - сетка - то есть требует дополнительной шпаклевки под покраску?
to ТИХОН
16 - 20 мм не очень ли тяжело будет для обшивки по деревянному каркасу?
10 - 12 мм не хватит?
И еще раз, не будет ли он выгибаться от влажности?
нижние листы надеюсь будут опираться на цоколь
Да, конечно будут, и видимо это снизит нагрузку на каркас?
Конечно ,а при 60см обрешётке какие могут быть прогибы-никаких
Спасибо.
И еще один вопросик: А стыковать листы нужно впритык или оставлять какой то зазор между ними?
Хотел себе сначала... Потом увидел на одном доме. Листы "гуляют". Фик знает отчего. Видимо-шпаклевали... Вобщем вид такой- фасад четко раделен на квадраты, т.е. на листы ЦСП. Незнаю сколько лет (или месяцев), но вид- ужасный. Судя по краске и по отделке- год- два. Но всё плохо.
Себе делать передумал после этого.
Ищу сайдинг "под кирпич". Вид- классный!
От" скелета " много чего зависит от способа монтажа листов (не гвоздями а саморезами или комби да почаще) краску подобрать надо...
...Утеплитель не вкладывать в обрешетку - обрешетка сверху! Смысл 100мм утеплителя потеряется с деревом, мостик холода будет. Не железо, конечно, но +8 на деревянных стропилах +23 на утеплителе внутри дома под крышей мансарды в -37 на улице.
п.6 Сайдинг (вагонка, блок-хаус) либо штукатурка по сетке. На мой взгляд.
glory6713, Больше 9-ти лет прошло, аднака
Странно, что асбоцементные листы игнорируются, они логичнее, меньше их ведёт от влаги.
