Sculptor
Sculptor
11.09.2010 в 13:41:06
Задался целью сделать возможным приезд на дачу зимой с использованием бани, душа и крана... летний водопровод отключают по этом придется соорудить систему бочка (заливается приведенными канистрами с водой 8 шт. по 31 литру каждая) из нее забирает воду насосная станция SPERONI CAM 40/22 потом подает в систему, где гор. вода получается благодаря накопительному баку Аристон 65 литров... обогрев обеспечивается конвектором, который выставляется во время отсутсвия на "незамерзание" (5-7 градусо выше нуля)
Как на ваш взгляд система? Всего ли досточно? На какие ньюансы обратить внимание? Кто что скажет о насосной станции (дорорже брать нет смысла, но и дешевле будет сильно хуже)?
артур липецк
артур липецк
Липецк
14.09.2010 в 22:34:49
Podonok написал : (5-7 градусо выше нуля)
моалвато может оказаться , так как ситема водопровода размещена на стенах , а стены при таких температурах могут иметь отрицательные значения возможно замерзание трубопроводов
да и станцию надо чтоб замерзания не боялась ( чугунный корпус не пойдет) + шланги установить как компенсаторы при замерзании , или воду сливать - т.е минимум ущерба при размораживании
Sculptor
Sculptor
16.09.2010 в 01:50:25
да, водопровод действительно размещен на стенах, но занимает всего лишь пол квадратного метра, остальное гибкая подводка... замерзание немного пугает, ведь стоит конвектор 1,25 кВт и не знаю насколько он справиться (помещение бревно толщиной 10 см, изнутри утеплитель 5 мм, с двух сторон вагонка, пол и потолок утеплены, высота потолка 220 см, 11 квадратов + 2 квадрат душ, где дверь нужно будет открыть для проникания дуда тепла)... идея примастить еще один конвектор на 1 кВт рядом с насосной станцией (мне кажется так будет спокойней), но не понятно сколько такая система сожрет электричества... а что с насосной станцией (что взять кроме чугуна - сталь?)...
думаю, можно будет поднять температуру в помещении...
что думаете?
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.09.2010 в 07:46:29
по температуре жизнь покажет , а вот систему и насос надо сделать так , чтоб быстро заполнялась ( бак выше насоса ) и легко сливалась - кран открыл перед входом в станцию , и смеситель для подсоса воздуха , в бак баклажку с воздухом ( погружена в воду ) если и замерзнет , то ничего дорогого не пострадает
Sculptor
Sculptor
17.09.2010 в 00:29:48
интересен такой вопрос, а насосные станции speroni зеленого и синего цвета одинаковы или есть различия?
gonta
gonta
14.12.2010 в 17:15:43
Пацаны зачем так умудряться! Расход электричества охренеть! Если интересно могу расказать про свою систему
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2010 в 11:52:43
gonta написал : Если интересно могу расказать про свою систему
Расскажите, интересно .....
Sculptor
Sculptor
28.12.2010 в 00:06:02
тоже интересно...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
02.01.2011 в 20:48:16
А электричество кончится ? У мну такая же система... НО стоит в подвале, водоснабжение включается и выключается на раз два, одним краном отсекается насос( остаётся под давлением) вторым открывается перелив и вода сверху скатывается обратно в бочку, есть уже двое последователей( бо водичка, у нас шибко глубоко от 80-110м) 10к $ закапывать в землю, желающих особо нет. Да ... для заполнения ёмкости в подвал лазить не надоть... :) в удобном месте пробита дырка в фундаменте, запущена 75мм пластиковая канализационная труба, в качестве приёмной воронки втыкается 40 литровая "дырявая" кастрюля... ;)
