el-fi
el-fi
27.02.2011 в 08:18:46
Обещанные фото. Спрашивайте свои ответы.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.02.2011 в 08:34:56
2Марсик Тяжело или нет было патрон с дрели снять?
ИМХО (IMHO)
el-fi
el-fi
27.02.2011 в 08:51:41
ADM05 написал : Тяжело или нет было патрон с дрели снять?
"Левый" винт М6 сначала сопротивлялся. Патрон - ну, как обычно: зажал имбус, нажал стопор и отвернул.
DOOM
DOOM
Самара
27.02.2011 в 12:47:41
2 Рома А может есть смысл для таких объемов купить (сделать самому) небольшую бетономешалку, а не насиловать миксер? Все же его удел по большей части легкие растворы, а не тяжелый бетон.
Рома
Рома
Челябинск
27.02.2011 в 13:58:10
Миксер не насилуется. Кстати, сЁдни опробывал Фиолент (ох ... офтопим тему). Мешалкой на Ф 140 размешал сразу 2 мешка наливного пола. Он (Филя) их и не заметил, крути, что твоя стиральная машинка. А бетон часто готовят неверно, от того и насилие. Верно - сыпать цемент в воду, по водоцементному соотношению - примерно 0,6 литров от килограммов цемента, замешивать молоко, потом добавлять песок, получать тесто, потом подсыпать щебень, предварительно смочив его из лейки водой (заодно и помыть), добиваясь нужной жесткости бетона. Если перебрали жесткость - разбавлять опять цементным молочком, приготовленным в другой емкости или совсем по чуть-чуть воду (менее желательно). И вообще, сильно крутить щебенку необязательно, потом при выгрузке лопатой все равно перемешается. Тут в другом проблема. Большого выйгрыша в деньгах по бетону на значительных обьемах, ни миксер, ни мешалка, по сравнению с бетоновозом не дают. В кубе бетона 300 кг цемента (по 200 руб мешок), песка - 600 кг, щебня - 1300 кг, плюс э\э вот и счтайте сколько стоит куб, плюс еще горбатая спина и не очень высокое качество бетона. Куб бетона с завода стоит 2000 руб.
DOOM
DOOM
Самара
27.02.2011 в 14:05:44
Кстати да, сам в том году посчитал, что самостоятельная заливка в плане финансов не дает ощутимую экономию по сравнению с привозным бетоном (про качество самодельного бетона молчу). А вероятность надорвать спину при этом так вообще не учитывается. Сорри за оффтоп
27.02.2011 в 14:25:56
DOOM написал : Кстати да, сам в том году посчитал, что самостоятельная заливка в плане финансов не дает ощутимую экономию по сравнению с привозным бетоном
..когда надо залить не много..куба 3,да ещё и подъезда нормального нет,-без миксера плоховато...:( .. а так конечно,привёз бетоновоз,плюхнул ,30мин. работы..:)
valerian77
valerian77
Пятигорск
15.11.2011 в 21:44:16
Купил эту дрель 2 года назад. Весьма мощная штуковина, отверстия до 12мм что в стали, что в бетоне сверлит очень быстро и без напряга. Но вот при бОльших диаметрах отверстий начинаются проблемы. Вот 2 примера:
  1. Сверлил насквозь стены из керамзитобетонных блоков победитовым сверлом диаметром 25мм (толщина стен 400мм). Просверлил несколько дырок, все шло нормально, и тут сверло заклинило. Муфта предельного момента, которую производитель упоминает в инструкции, не сработала. Дополнительная рукоятка попросту провернулась на шейке редуктора, а правую руку вывернуло так, что потом запястье болело с неделю:cool:. При этом резина, которой отделана рукоятка, слезла с ручки, т.к. крепится к ней весьма хлипкими зацепами. После этого случая дополнительная рукоятка перестала фиксироваться на редукторе, пришлось на посадочный диаметр лепить резиновую ленту, вырезанную из велосипедной камеры.
  2. Как-то пришлось сверлить уголок 50х5 (отверстия диаметром 14мм). И опять та же фигня. Несколько отверстий влёт, даже без закусывания сверла на выходе, а потом - р-р-раз - и опять неделя намазывания лучезапястного сустава. Теперь задумываюсь о приобретении сверлильной стойки. Вообще, для дрелей такой мощности, ИМХО, надо делать дополнительную рукоятку с креплением не в виде хомута, а по типу крепления доп. рукоятки на болгарках - на резьбе. К слову, на старых советских 600-ваттных дрелях с патроном на 13мм было именно такое крепление (резьба там где-то М16х1) - завернул, и все. А в целом дрель хороша, да и цена весьма приемлема.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.11.2011 в 21:53:16
valerian77 написал : слову, на старых советских 600-ваттных дрелях с патроном на 13мм было именно такое крепление (резьба там где-то М16х1) - завернул, и все.
резба была 18-тая, если не изменяет память на 1,75мм.
Serg
Serg
16.11.2011 в 00:32:54
valerian77 написал : Муфта предельного момента, которую производитель упоминает в инструкции, не сработала.
Эти муфты вообще-то срабатывают при весьма больших моментах, если не быть готовым - можно и не удержать инструмент.
Mutru4 написал : резба была 18-тая, если не изменяет память на 1,75мм.
М12х1,75... какая М18?
16.11.2011 в 00:42:35
Serg написал : М12х1,75... какая М18?
Serg, была похожая (М18Х ) на совсем старых...
