Anat78 написал : начит муфта защитная срабатывает при таком моменте что успевает повредиться сам корпус редуктора
Думаю, это гораздо проще может случится, если при заклинивании слабо держать инструмент, он вырывается и с размаха о препятствие - так и ломается. Жалоб на вырывание редуктора из корпуса дрели до срабатывания муфты не встречал, хотя, конечно, не исключен вариант, что в данном конкретном случае муфта была настроена неправильно.
В любом случае, если корпус редуктора оторвался - работать машиной нельзя, надо ее ремонтировать, поэтому попадание пыли при разботе раздолбанной дрелью - не аргумент в сторону ее низкого качества.
Anat78 написал : везде
А надо только в редукторе.
