Вот где собака порылась! Виноват, невнимателен. А я то всё про 22-ю! Тема то вроде о ней. А 16-я с такой задачей точно не справится.
19.02.2011 в 20:53:45
19.02.2011 в 21:01:15
Mutru4 написал : Сам виноват-поменял БУЭ на новое, т.е. со старым стартовала резко.
Вот и меня этот электронное управление нагрузкой смущает. Когда втыкаешь венчик в бетонный замес и еще при этом в цементное молоко - не погорит ли?
Mutru4 написал : А сварщику зачем?
Затем же зачем и электромонтажнику, сверлить.
19.02.2011 в 21:04:34
Алекс 61 написал : я то всё про 22-ю
Как Вы её оцените? Стоит покупать пусть даже для профессионального использования 2-3 Интерскола, или одну Макита/Бош. Это я к тому, что спрашивал у нескольких работяг что лучше: один бренд, или несколько раз поменять Интерскол.
19.02.2011 в 21:05:54
Рома написал : Затем же зачем и электромонтажнику, сверлить.
Честно говоря сколько по производствам мотаюсь- ни разу ни у одного сварщика дрели не видел.
19.02.2011 в 21:07:29
Рома написал : Когда втыкаешь венчик в бетонный замес и еще при этом в цементное молоко - не погорит ли?
Прикидывайте какой работы у Вас будет больше.
19.02.2011 в 21:39:24
Смотря для чего использовать. Если слесарка, то достаточно приемлемый инструмент. К тому же, в этой ценовой нише " брендатых" аппаратов с той же предохранительной муфтой, и близко нет. Надежность оценивать не берусь, потому как я работаю с ней в нештатном режиме.
19.02.2011 в 21:45:44
Mutru4 написал : ни разу ни у одного сварщика дрели не видел
Я думаю в данном случае " сварщик" - это собирательный образ монтажника металлоконструкций.
19.02.2011 в 21:53:06
Алекс 61 написал : Я думаю в данном случае " сварщик" - это собирательный образ монтажника металлоконструкций.
Как раз в четверг был на заводе металлоконструкций, сверлят там отверстия от 16 мм на станках.
Алекс 61 написал : мотря для чего использовать. Если слесарка, то достаточно приемлемый инструмент. К тому же, в этой ценовой нише " брендатых" аппаратов с той же предохранительной муфтой, и близко нет. Надежность оценивать не берусь, потому как я работаю с ней в нештатном режиме.
Муфта и привлекает, хотя ни разу на руках не видел, ДУ-16/1000ЭР- а вот эту довольно часто.
19.02.2011 в 22:08:57
Да надо пробовать. Цена вопроса не убойная. Не пойдет, больших убытков не понесете. Найдете, куда применить.
20.02.2011 в 03:18:37
Рома написал : а как насчет того, чтобы ее использовать как миксер для растворов, типа бетона на дресьве?
Для легких - без проблем.
Mutru4 написал : Для замесов больше подходит Д 1050.
Это правда.
20.02.2011 в 06:26:15
Serg написал : Сообщение от Mutru4Для замесов больше подходит Д 1050.Это правда.
В магазине продавец сказал, что ему ее (Д 1050) вернули и забрали Д -22. Не интересная говорят, по сравнению с Д-22. Цена не намного ниже, вес одинаковый, функций меньше (скорость не регулируется, плавного пуска нет и ударного действия тоже нет). И, повторюсь, разговор идет не о работе на износ. Сделать стяжку-наливные полы, штукатурку, просверлить отверстия под дюбели для плинтуса в бетоне, собрать каркас беседки в саду, каркас обшивки в бане и т.д.
Mutru4 написал : Честно говоря сколько по производствам мотаюсь- ни разу ни у одного сварщика дрели не видел.
Хорошо, был неправ. На производстве есть профессии сборщик металлоконструкций, слесарь механосборочных работ, но на прозводстве разумнее использовать не дрель электрическую (пусть и заявленную как профиструмент), а дрель пневматическую, по крайней мере там, где работы хватит для отдельного специалиста - слесаря . В быту же, в мелких бригадах и работах (а мы все-таки думаю говорим об этом - ?, а о не производстве) - ворота гаражные замком оснастить, калитку огородную, навесик какой, заборчик там эта дрель подойдет и работы эти выполняет в основном сам сварщик. Потому как сварщик слесарную работу выполнить может, а вот слесарь сварную не всегда. Поэтому сварщиком я назвал как тут уже ответили - "собирательный образ сборщика металлоконструкций". Вот ему эта дрель будет самое то. Но это офтоп, прошу прощения у модераторов
Начинаю к этой дрели склоняться...
