Рома написал : Начинаю к этой дрели склоняться...
Как тут любят "говорить": "сходите в магазин и пощщупайте".
20.02.2011 в 09:52:52
20.02.2011 в 21:16:10
Serg написал : Для замесов больше подходит Д 1050
Мне все-таки хотелось бы понять - почитал форум не нашел. Функция удара, 2 скорости, плавный пуск сильно ухудшают ДУ-22 по сравнению с Д 1050 для замесов как дрели и уступает ли она ей (безударной) в работе на излом?
20.02.2011 в 21:45:46
Рома написал : уступает ли она ей (безударной) в работе на излом?
Это как понимать?
20.02.2011 в 23:54:06
Рома написал : В магазине продавец сказал, что ему ее (Д 1050) вернули и забрали Д -22. Не интересная говорят, по сравнению с Д-22. Цена не намного ниже, вес одинаковый, функций меньше (скорость не регулируется, плавного пуска нет и ударного действия тоже нет).
Конечно, это разные дрели. Д-1050 - это тяжелая низкоскоростная дрель-миксер, а Д-22/1200ЭРП - это тяжелая двухскоростная ударная дрель. Насчет интереса - слышать странно, поскольку никто ничего не скрывает, выбор сделать легко.
Рома написал : Потому как сварщик слесарную работу выполнить может, а вот слесарь сварную не всегда.
Извините, это совершенно кривой стереотип, который сложился после того, как слесарь стал представляться как забулдыга в атнике с трубным ключом третьего номера в руке. Хрена сварщик выполнит работу слесаря-лекальщика.
Рома написал : Мне все-таки хотелось бы понять - почитал форум не нашел. Функция удара, 2 скорости, плавный пуск сильно ухудшают ДУ-22 по сравнению с Д 1050 для замесов как дрели и уступает ли она ей (безударной) в работе на излом?
Не понял вопроса.
21.02.2011 в 05:17:49
Алекс 61 написал : //уступает ли она ей (безударной) в работе на излом?// Это как понимать?
При замешивании тяжелого бетона кроме движения венчика-миксера "вперед", как бы его рассверливая, приходится делать движение влево-вправо, чтобы смешать раствор, поднять цементное молоко со дна контейнера и разогнать по всему обьему раствора. Причем усилие это приходится делать довольно значительное. Идет излом дрели. На профдрелях аналогах типа Боша, который в 5 раз дороже ДУ-22, как я понял стоят усиленые, аж роликовые подшипники.
Serg написал : //Мне все-таки хотелось бы понять - почитал форум не нашел. Функция удара, 2 скорости, плавный пуск сильно ухудшают ДУ-22 по сравнению с Д 1050 для замесов как дрели и уступает ли она ей (безударной) в работе на излом?// Не понял вопроса.
Чем Д-1050 конструктивно отличается от ДУ-22, что для миксера больше предлагают ее. Скоростью? Но ДУ-22 на первой скорости с учетом регулирования кнопкой можно тоже работать с такими же оборотами или мощность, в таком случае, значительно упадет? Ну а дополнительное сочленение для ударной функции снижает "крепость" дрели? Функций у ДУ-22 больше, деталей, из которых она собрана тоже, элдвигатель стоит мощнее, следовательно вес и трудоемкость изготовления выше, но разницы между ними по весу нет, по цене незначительна. Ребир, такой же как Д-1050 стоит дороже ДУ-22. В чем фишка? На чем сэкономили?
Комментарий про слесаря-лекальщика как бы пропущу, чтоб не замусоривать тему.
21.02.2011 в 16:13:25
Рома написал : Чем Д-1050
Рома написал : что для миксера больше предлагают ее.
Рома написал : Скоростью?
И соответственно развиваемым моментом, разбирал - трехступенчатый редуктор, достаточно смазки, подшипники по кругу. По 22-й Серж больше подскажет.
21.02.2011 в 16:17:29
Рома написал : Д-1050 стоит дороже ДУ-22. В чем фишка? На чем сэкономили?
21.02.2011 в 17:55:10
Купил. Ду-22. В принципе в этой ценой нише конкурентов у нее не много. По качеству не знаю, что сказать. И что можно требовать за изделие 2800 руб ценой. Если будет работать как заявлено, без обману, т.е мощная, то будет очень хорошо.
21.02.2011 в 21:10:15
Рома написал : На профдрелях аналогах типа Боша, который в 5 раз дороже ДУ-22, как я понял стоят усиленые, аж роликовые подшипники.
Ни одна дрель не приспособлена для радиальных усилий...
Рома написал : Чем Д-1050 конструктивно отличается от ДУ-22, что для миксера больше предлагают ее.
В первую очередь - передаточным соотношением редуктора.
Рома написал : с учетом регулирования кнопкой
Что сразу дает падение мощности и заставляет электродвигатель работать в изначально напряженном режиме.
Рома написал : На чем сэкономили?
Любой универсальный инструмент хуже справляется со своей задачей, чем узкоспециализированный.
Ну и шпиндельный узел у ударной дрели и у безударной устроен разным образом. Хотя, Вы же купили инструмент - так что нет смысла продолжать. Удачи Вам.
22.02.2011 в 09:11:06
Serg написал : В первую очередь - передаточным соотношением редуктора.
Serg написал : Что сразу дает падение мощности и заставляет электродвигатель работать в изначально напряженном режиме.
Т.е. у Д 1050 выше крутящий момент? Смутно вспоминаю ТММ (теорию машин и механизов) и передаточное число, чем оно меньше тем крутящий момент выше? Так? У Д1050 500 об/вмин, у ДУ-22 1000, Мощность двигателя ДУ-22 заялена на 20 % выше, получается, что с не полностью нажатой кнопкой, чтоб обороты были в районе 500 об/мин (такие обороты любит раствор при его замешивании), крутящий момент ДУ-22 ниже примерно на 40 % от Д 1050? Так я мыслю? Остается прояснить вопрос, хватит ли этой мощности для замеса примерно 30 литров бетона или сразу двух мешков наливного пола (50 кг). Выясню после праздника. Сообщу.
Я так понял, что дрель не любит работать с неполностью отжатой кнопкой?
23.02.2011 в 01:46:05
Собрался тоже брать ИС 1050 для замеса ротбандов-АВСов (как писал в соседней теме), а вот для более ювелирной работы, что можно из Интерскола присмотреть? Как ДУ 13-650 (если не ошибаюсь в помираций)? Что посоветуете, раз в неделю посверлить? Для проф. работ есть перф и шурик.
