remont2010
remont2010
13.09.2010 в 19:58:04
FARAON7575, возможно Вы правы.. Но этот вопрос как то надо решить, один угол и может испортить все. Может как то не под 45 градусов, чтобы остался более толстый конец плитки и сделать более толстый слой затирки.... Неужели никто не работал с углами в 45 с ровным керамогранитом. который из белой глины? Может в случае сколов подкрасить...... у кого какие идеи?
FARAON7575
FARAON7575
13.09.2010 в 20:04:35
remont2010 написал : Неужели никто не работал с углами в 45 с ровным керамогранитом. который из белой глины? Может в случае сколов подкрасить...... у кого какие идеи?
В этом вопросе на основе виденных фото прислушался бы к мнению Призрака и Вольдемара36,Барчелоннета вроде постил что на ус болгаркой красиво исполняет,но их постов в этой теме не вижу,и интересует больше возможно сделать ус,чтобы не было видно белой глины или нереально,ну и конечно хитрости при заусовке будут не лишними;а, ну и можно ли это проделать на обычном мокрорезе,а не с ездящей платформой
koris
koris
Волгоград
13.09.2010 в 21:05:43
FARAON7575 написал : ну и можно ли это проделать на обычном мокрорезе,
можно
FARAON7575 написал : прислушался бы к мнению Призрака и Вольдемара36,
+1
FARAON7575 написал : будут видны 2-е вертикальные тонкие(или очень тонкие) светлые(белые) линии
а что - оригинальный дизайн :)
всё в голове (с)
remont2010
remont2010
13.09.2010 в 21:26:18
А что значит сделать ус?:)
koris
koris
Волгоград
13.09.2010 в 21:59:14
remont2010 написал : А что значит сделать ус?
сделать фаску под 45 град.
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
13.09.2010 в 22:14:23
Если керамогранит тёмный, то можно затереть контрастной затиркой. Фактически, заусовку керамогранита лучше сделать в заводских условиях, как Вам обещают(на станке). Риск повредить(сделать сколы) керамогранит болгаркой выше, чем при перевозке. Это не белая глина, которая мягкая и которую можно сточить вручную до глазури с минимальными белыми полосками.
Lok
Lok
13.09.2010 в 22:21:36
remont2010 написал : да и плитка у меня без фаски... вся ровная.
не получится красиво, вот если с фаской, то снимаешь до фаски и край ровный, а калиброванная будет неровно смотреться, а нет углов в колекции?
тут была тема про то, как такую плитку затиркой испортили, а подкраска будет плохо смотреться, я бы поставил аллюминиевый уголок тонкий, ИМХО.
remont2010
remont2010
13.09.2010 в 22:38:25
Вот такая плитка http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=Ruggine&imgurl=plitka-stupeni.ru%2Fimages%2Fcollections%2Fbig%2FRUGGINE.jpg&spsite=fake-063-1487761.ru&p=17 А тонкие уголки, насколько тонки? У меня есть примерно 1 см поверхности, это много....
Vlad55
Vlad55
Минск
14.09.2010 в 14:59:48
Я внутренние углы заусовываю, наружные прикрываю уголком. Проще, быстрее и угол защищает от выщербливание при ударах.
remont2010
remont2010
14.09.2010 в 17:01:08
Vlad55, проще, быстрее...... что еще нужно русскому человеку?!!!!
Vlad55
Vlad55
Минск
14.09.2010 в 17:42:58
Я ленивый:-(((
