gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.01.2011 в 22:18:34
greg111 написал : тогда уж термограф с фото и видео, чтоб уж наверняка. каким нужно быть мастером чтоб после себя так дотошно проверять соединения? проще это всё делается
Бывает и тепловизором щиты осматривают. Но термометр в основном для ревизии щитов и профилактики. Особенно часто использую в жилых домах, т.к. бывает непонятно толи щит сам посебе греется, то ли от паров из подвала или проходящей мимо теплотрассы. Да и на глаз не всегда определишь тепловой режим кабеля. Для пресловутой проблемы "отгорания старых Al нолей" - как только температурка завышена- ремонт
AIpp
AIpp
Иркутск
11.01.2011 в 23:00:09
Impuls написал : Неужели Вы всерьез полагаете, что можно вот так, "с нуля", научиться всему на форуме?
По секрету скажу, что этому - можно. ;) В конце-концов, 90% людей здесь именно этим занимается, в тех или иных сферах.
gugulaki написал : проверить на нагрев контакты
Где, в квартирном щите? Вы своим рукам, затягивавшим болты, настолько не доверяете? :)
gugulaki написал : очень легко режется любой кабель
А гидроножницами как у МЧС - ещё легче, ну и? Зачем вам 16 квадратов в квартире? Устроить КТП в темнушке? :)
gugulaki написал : срез красивый
А зачем красивый срез, если всё равно зачищать и разделывать?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.01.2011 в 06:56:27
AIpp написал : Вы своим рукам, затягивавшим болты, настолько не доверяете
Динамометрическому ключу больше
AIpp написал : Зачем вам 16 квадратов в квартире
3*10 очень просто режется, а бокорезами надо изгоиться что бы аккуратно отрезать
AIpp написал : А зачем красивый срез
что бы был
Аникей
Аникей
Новокузнецк
12.01.2011 в 12:10:54
gugulaki написал : Вот еще: 1) Протяжка для кабеля 2) чулки для кабеля 3) Ключ гаечный динамометрический диэлектрический .......
Лучше бы посоветовали челу, где про защиту от поражения эл. током почитать, ну и ПУЭ заодно изучить. :) А то полезет с "чулками" куда не нада.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.01.2011 в 14:04:26
wol написал : У меня есть такой,купил в китае за 700р
Модельку подскажите 2serj_mobias из кишинёва, ему незачем наше ПУЭ. И он не спрашивает про нормативы
AIpp
AIpp
Иркутск
12.01.2011 в 23:03:17
gugulaki написал : Динамометрическому ключу больше
А роботу-электромонтажнику ещё больше, да? :) Разумная достаточность нужна. Думаю, что любая проводка, сделанная более-менее разумно для себя хозяином своего жилища будет заведомо лучше сделанной средним электриком, найденным по объявлению/рекомендации соседа-которому-сделал-быстро-и-недорого/и т.п. Так что пусть дерзает человек, и не надо его пугать потребностью в горе инструмента. Перфоратор нужен (ну и болгарка/штроборез, если штробы пилить планируется), пассатижи, тонкогубцы, бокорезы побольше и поменьше, нож, набор хороших отвёрток и неонка, ну может мультиметр недорогой. Можно ещё стриппер какой-нибудь. Остальное по мере нужды купит, если прижмёт. Переноску ещё соорудить полезно, лучше - пару-тройку. И определиться со способом соединения проводов - или паяльник 100Вт, или клещи для опрессовки, соответственно. Я бы второе посоветовал, паяльник - экономно, но довольно нудно. Что он с этим набором не сможет сделать в квартиной электрике?
gugulaki написал : 3*10 очень просто режется, а бокорезами надо изгоиться что бы аккуратно отрезать
Делая для себя электрику в квартире - можно потерпеть.
gugulaki написал : что бы был
Т.е. не нужен, угу.
gugulaki написал : 2serj_mobias из кишинёва, ему незачем наше ПУЭ
Не знаю, какие у них там нормативы, возможно, что толком никаикх и нет - в таком случае лучше всё же взять за основу наши ПУЭ, чтобы были каике-то ориентиры.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.01.2011 в 23:15:04
ТС-не себе интересуется. Он работает- я так понял.
AIpp написал : Не знаю, какие у них там нормативы, возможно, что толком никаикх и нет - в таком случае лучше всё же взять за основу наши ПУЭ, чтобы были каике-то ориентиры.
А соблюдение не своих нормативов карается. Вы энергосбыту скажите: А вот в Германии делаю так. Ох как они любят объснять куда эти новвоведения засовывать нужно
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.01.2011 в 08:30:39
gugulaki написал : А соблюдение не своих нормативов карается
Дело тут не в нормативах, а в базовых понятиях кео-каких, например, брать на квартиру провод ПУНП не нада, и меньше 1,5мм2 тоже.
AIpp написал : Думаю, что любая проводка, сделанная более-менее разумно для себя хозяином своего жилища будет заведомо лучше сделанной средним электриком,
не факт, а гипотеза - почему вы отказываете "среднему электрику" в "более-менее разуме"? Просто, подготовленный на форуме в теории хозяин может грамотно поставить задачу электрику и лучше проконтролировать результат - и это вполне достаточно для неэлектрика.
AIpp написал : Что он с этим набором не сможет сделать в квартиной электрике?
Вопрос не: "что?", а: "как?" - соединить-то провода сможет, а вот правильно, или нет? Потом будет на форуме спрашивать, помогите, коротит (сгорело) что-то. :) Лишь бы сам не убился, короче.
VladislavV
VladislavV
13.01.2011 в 10:17:37
serj_mobias написал : я сам собрал щит на 8м
Выкиньте сюда фотку - покритиковать.
VladislavV
VladislavV
13.01.2011 в 10:20:14
А я себе купил кабелерез с храповичком, размером он как ваш, но работать можно одной рукой.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.01.2011 в 10:29:04
Я свой не показывал :) У меня обычные proskit"овские. С храповичком что я встречал - так там кабели по 70 кв мм и с количеством жил от 3 или в броне. У меня в практике такое редкость, я его лучше болгаркой перережу
