Аватар пользователя
AIpp
Иркутск
12.01.2011 в 23:03:17
gugulaki написал : Динамометрическому ключу больше
А роботу-электромонтажнику ещё больше, да? :) Разумная достаточность нужна. Думаю, что любая проводка, сделанная более-менее разумно для себя хозяином своего жилища будет заведомо лучше сделанной средним электриком, найденным по объявлению/рекомендации соседа-которому-сделал-быстро-и-недорого/и т.п. Так что пусть дерзает человек, и не надо его пугать потребностью в горе инструмента. Перфоратор нужен (ну и болгарка/штроборез, если штробы пилить планируется), пассатижи, тонкогубцы, бокорезы побольше и поменьше, нож, набор хороших отвёрток и неонка, ну может мультиметр недорогой. Можно ещё стриппер какой-нибудь. Остальное по мере нужды купит, если прижмёт. Переноску ещё соорудить полезно, лучше - пару-тройку. И определиться со способом соединения проводов - или паяльник 100Вт, или клещи для опрессовки, соответственно. Я бы второе посоветовал, паяльник - экономно, но довольно нудно. Что он с этим набором не сможет сделать в квартиной электрике?
gugulaki написал : 3*10 очень просто режется, а бокорезами надо изгоиться что бы аккуратно отрезать
Делая для себя электрику в квартире - можно потерпеть.
gugulaki написал : что бы был
Т.е. не нужен, угу.
gugulaki написал : 2serj_mobias из кишинёва, ему незачем наше ПУЭ
Не знаю, какие у них там нормативы, возможно, что толком никаикх и нет - в таком случае лучше всё же взять за основу наши ПУЭ, чтобы были каике-то ориентиры.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
12.01.2011 в 23:15:04
ТС-не себе интересуется. Он работает- я так понял.
AIpp написал : Не знаю, какие у них там нормативы, возможно, что толком никаикх и нет - в таком случае лучше всё же взять за основу наши ПУЭ, чтобы были каике-то ориентиры.
А соблюдение не своих нормативов карается. Вы энергосбыту скажите: А вот в Германии делаю так. Ох как они любят объснять куда эти новвоведения засовывать нужно
Аватар пользователя
Аникей
Новокузнецк
13.01.2011 в 08:30:39
gugulaki написал : А соблюдение не своих нормативов карается
Дело тут не в нормативах, а в базовых понятиях кео-каких, например, брать на квартиру провод ПУНП не нада, и меньше 1,5мм2 тоже.
AIpp написал : Думаю, что любая проводка, сделанная более-менее разумно для себя хозяином своего жилища будет заведомо лучше сделанной средним электриком,
не факт, а гипотеза - почему вы отказываете "среднему электрику" в "более-менее разуме"? Просто, подготовленный на форуме в теории хозяин может грамотно поставить задачу электрику и лучше проконтролировать результат - и это вполне достаточно для неэлектрика.
AIpp написал : Что он с этим набором не сможет сделать в квартиной электрике?
Вопрос не: "что?", а: "как?" - соединить-то провода сможет, а вот правильно, или нет? Потом будет на форуме спрашивать, помогите, коротит (сгорело) что-то. :) Лишь бы сам не убился, короче.
Аватар пользователя
VladislavV
13.01.2011 в 10:17:37
serj_mobias написал : я сам собрал щит на 8м
Выкиньте сюда фотку - покритиковать.
Аватар пользователя
VladislavV
13.01.2011 в 10:20:14
А я себе купил кабелерез с храповичком, размером он как ваш, но работать можно одной рукой.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
13.01.2011 в 10:29:04
Я свой не показывал :) У меня обычные proskit"овские. С храповичком что я встречал - так там кабели по 70 кв мм и с количеством жил от 3 или в броне. У меня в практике такое редкость, я его лучше болгаркой перережу
Аватар пользователя
VladislavV
13.01.2011 в 11:15:41
2gugulaki Здрасьте. Чья ссылка http://opttools.ru/item.php?id=15141 ?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
13.01.2011 в 11:18:56
А ну да. типа таких
Аватар пользователя
VladislavV
13.01.2011 в 12:28:03
2gugulaki Ну так вот, мои с храповичком - такого же размера, советского вида, были завернуты в отвратительного вида бумажку с такого же вида инструкцией, в коей было написано, что перекусывать можно максимум 3х10. Но кажется, что больше. Попробую - напишу.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
13.01.2011 в 13:10:33
2VladislavV Вы поаккуратней, а то весчь не из дешовых. Я видел ухандоканные iek такие
Аватар пользователя
VladislavV
13.01.2011 в 14:51:07
900 рублей стоят
Аватар пользователя
AIpp
Иркутск
13.01.2011 в 22:44:29
gugulaki написал : ТС-не себе интересуется. Он работает- я так понял.
А я так понял, что для себя.
gugulaki написал : А соблюдение не своих нормативов карается. Вы энергосбыту скажите: А вот в Германии делаю так. Ох как они любят объснять куда эти новвоведения засовывать нужно
Карается несоблюдение своих нормативов. А если их нет (а я не уверен, что там нормально эта сфера отрегулирована) - то какая кара?
Аникей написал : не факт, а гипотеза - почему вы отказываете "среднему электрику" в "более-менее разуме"? Просто, подготовленный на форуме в теории хозяин может грамотно поставить задачу электрику и лучше проконтролировать результат - и это вполне достаточно для неэлектрика.
Потому, что хоть и не профи - но творчество средних электриков вижу постоянно (у знакомых, соседей и т.п.), что-то приличное видел раза два наверное. Ну ещё видел неплохой заводской монтаж щитов промавтоматики, но это не в счёт. Общаться с оными средними тоже доводилось, ужость. По Мастерсити судить нельзя, здесь очень высокий уровень специалистов, по российским меркам. Кроме того, у среднего наёмного электрика усилия направлены на то, чтобы сделать и получить деньги, а для себя любимого делаешь совсем иначе. Так что нужен человек с головой, руками и совестью. Что вообще сложно. Мне лично обычно проще освоить "профессию" самому, чем найти того, кому можно доверить. А чтобы проверить схему, нарисованную на пачке сигарет электриком с 40-летним стажем, работавшим на оборонном заводе(тм) - надо сильно много всего знать (хотя бы как подбирается кабель, средства защиты, как это всё включается и т.п.), и что остаётся? Научиться провод зачищать, под клеммы засовывать и винт затягивать. :) А по готовой проверенной схеме и таджик смонтирует...
Аникей написал : Вопрос не: "что?", а: "как?" - соединить-то провода сможет, а вот правильно, или нет?
То же относится и к наёмному "спецу", как бы не в большей степени.
Аникей написал : Потом будет на форуме спрашивать, помогите, коротит (сгорело) что-то.
Опять же, найм от этого не гарантирует.
Аникей написал : Лишь бы сам не убился, короче
Ну это точно. Не понимаешь, не уверен - не торопись, спроси, почитай и т.п. Никуда не убежит работа. А так - по мне рядовой электромонтаж в обычной квартире вполне самоочевиден. Только жутко скууууучен и однообразен.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
13.01.2011 в 22:52:08
AIpp написал : А так - по мне рядовой электромонтаж в обычной квартире вполне самоочевиден
да нет проблем.учиться на своих косяках-святое дело.только это не означает,что потом и на другие объекты можно идти гордо выпятив грудь и считать себя профи.на каждом объекте найдутся свои подводные камни.
Аватар пользователя
AIpp
Иркутск
15.01.2011 в 01:07:15
4Серый написал : только это не означает,что потом и на другие объекты можно идти гордо выпятив грудь и считать себя профи
Это само собой.
Аватар пользователя
плиточник062
Бишкек
15.01.2011 в 23:26:21
gugulaki написал : Протяжка для кабеля 2) чулки для кабеля 3) Ключ гаечный динамометрический диэлектрический 4) Клещи переставные, изолированные 5) Инструмент для удаления изоляции диэлектрический 6) Нож диэлектрический для удаления оболочек кабелей 7) Ножницы диэлектрические для резки кабелей 8) Ключ трещоточный диэлектрический 9) Ключи гаечные рожковые односторонные диэлектрические 10) Ключи гаечные накидные изогнутые
11) Защитные изделия для электромонтера 12) Бокорезы особой мощности диэлектрические (кабелерез) 13) Длинногубцы диэлектрические без режущих кромок (Круглогубцы) 14) Плоскогубцы комбинированные диэлектрические 15) Кусачки боковые диэлектрические 16) Отвертки со сменными насадками 17) Наборы диэлектрического инструмента 18) Наборы изолированных отверток 19) Мегомметр 20) Токоизмерительные клещи комбинированные 21) Цифровой мультиметр 22) Инфракрасный термометр 23) Пресс-клещи для опрессовки трубчатых кабельных наконечников и гильз под форму "шестигранник" 24) Пресс-клещи для втулочных наконечников 25) Пресс-клещи для опрессовки трубчатых кабельных наконечников и гильз под форму "точка" 26) пром фен 27) дрель 28) шуруповерт 29) перфоратор sds+ 30) болгарка бол и мал 31) пояльная горелка пропанова (можно не брать ) 32) набор головок 32) штроборез Ну еще кабель, АВ и так помелоч
ко всему этому забыли добавить когти, вдруг придётся со столба отдельную линию вести;).И про технику безопасности нельзя забывать.Один раз кричу со второго этажа в щитовую что-бы отключили свет.Минут через пять спрашиваю;"отключили?".Ответ последовал;"НЕТ"!!!.Ну я для проверки и сунул два пальца в розетку.:D:D:D
Назад
