18.02.2011 в 23:22:53
ribakow.fthj написал : либо проблемы с насосом-то нужно что-то изменять в системе или менять сам насос.
Врезал "косой "фильтр и "импульсно" дал давление с выходом в слив и насос (без демонтажа)заработал в нормальном режиме...
03.10.2013 в 17:49:55
Накрылась клемма питания на плате циркуляц-ка насоса DAB VA на отоплении, полностью выгорела от попадания воды. Подскажите, вариант вообще заменить платку питания на насосе (маленькая платка выкручивается на 3 болтах, к насосу присоединяется колодкой 8pin, по типу автомобильной)? Проблема в том, что никто из торговцев DAB не продаёт такие платки отдельно. Менять целиком, само собой не хочется. Платка элементарна состоит из конденсатора белого цвета, вращалки скоростей и клемм N-L-PE. Неужели никто ещё такой насос не заливал :o не восстанавливал?
03.10.2013 в 20:05:48
Slavians написал : Неужели никто ещё такой насос не заливал не восстанавливал?
Устанавливать нужно правильно.А если башкой вниз,то зальет и новый.
04.10.2013 в 20:46:36
Дык как раз установлен был (и есть) головой (чёрной коробочкой с клеммами) вверх. Тока брызнуло сильно, вот и залило. Было бы вниз было бы лучше ) Самый геммор в том, что у оффициалов DAB то ли нет в наличии такой коробочки, то ли не кайф им возится с мелочью. Вообще уныло попадать на замену насоса целиком, при его исправности. Смотрел цены на Грюндинги - много думал.
04.10.2013 в 20:56:23
Slavians написал : Платка элементарна состоит из конденсатора белого цвета, вращалки скоростей и клемм N-L-PE.
Радиомастерская.Или к кулибину.
05.10.2013 в 10:07:49
Slavians, попробуй поговорить со слесарями в крупных торговых и офисных центрах - там подобных насосов... Наверняка что-то найдется.
05.10.2013 в 11:59:24
знаю дом 300м2, 3 этажа, только радиаторы - без изысков 25-40 :eek:.... И таких много... И никакой фантастики... 400 ватт - рано или поздно - видится должны были сдохнуть, - ну разве - теплые полы везде только? ТЕМА - :applause:, :D - особенно про этажность и напор/подачу - протолкнуть. :)
