ещё, некоторые данные, взяты "с официоза":
Одноцилиндровый вертикальный четырехтактный дизель с активным
воздушным охлаждением KM170F
Диаметр цилиндра 70 мм.
Ход поршня 55 мм
Объем двигателя 211 куб .см
Частота оборотов 3600 об./мин
Максимальная выходная мощность 3,1 кВт / 4,2 л. с.
Средняя скорость хода поршня 6,6 м/с
Среднее эффективное давление, кПа (кгс /см. кв.) 430,9 (4,4)
Расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) ≤288,3 (212)
Расход машинного масла, г/кВт ≤4,08 (3)
Объем топливного бака 2,5 л.
Объем смазочного масла, эффективный 0,25 л.
Объем смазочного масла, полный 0,75 л.
Направление вращения коленчатого вала (вид с торца маховика)
По часовой стрелке
Тип системы смазки Масляный насос
Двигатель:
Тип запуска Ручной (шнур стартера)
Сухой вес 27 кг.
Максимальный наклон двигателя при работе 20°
Циклы открытия и закрытия клапанов:
Открытие впускного клапана BTDC 18°30’
Закрытие впускного клапана ABDC 45°30'
Открытие выхлопного клапана BBDC 55°30’
Закрытие выхлопного клапана ATDC 8°30'
Начальный угол подачи топлива и зазоры клапанов:
Начальный угол подачи топлива 20±1°
Зазор впускного клапана (холодный двигатель) 0,10~0,15 мм
Зазор выпускного клапана (холодный двигатель) 0,10~0,15 мм
Общие характеристики мотоблока:
Габаритные размеры, мм 1600×700×1000
Ширина культивации, максимальная 700 мм.
Ширина культивации, минимальная 400 мм.
Глубина культивации, максимальная 280 мм.
Глубина культивации, оптимальная 180 мм.
Коробка передач Шестеренчатая, 3 + 1
Конструкционный вес мотоблока: 110 кг.
Колеса 4,00 - 8, шевронный рисунок протектора
Трансмиссия Шестерёнчатый редуктор с конической передачей
Количество масла в редукторе: 1,3 л.
Тип масла в редукторе: Трансмиссионное полусинтетическое
масло для коробок передач
Номинальный погрузочный вес для прицепа: до 250 кг.
