ДОКА
ДОКА
05.06.2006 в 00:03:34
Taurus написал : Хотели сделать разводку пластиковой трубой выдерживающей 3-4 атмосферы.
Это что за труба такая?
Wazawai
Wazawai
05.06.2006 в 02:09:37
Ava113 написал : Правильно я понимаю?..
Правильно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.06.2006 в 03:43:00
добавляют , если они сверху- 10 метров водяного столба- 1 атм.
05.06.2006 в 09:45:37
20мм полипропилена это эквивалент 1/2" "в металле" и на внутренюю разводку в квартире хватит? Народ вроде рекомендовал 25мм, но по каталогам экопластика все равно все переходы с пластика на металлическую резъбу только 20мм пластика-3/4" (счетчики, фильтры,редуктора), тоесть либо всю разводку делать 20мм (отвод от стояка тоже 20мм полипропилена), либо возле каждого перехода пластик/металл, ставить муфты 25/20мм... Единственный плюс большего диаметра - большая масса воды в трубах, дольше остывает, вроде как большая экономия при наличии счетчиков....
ДОКА
ДОКА
05.06.2006 в 10:39:57
2Mazay
25-это если на тройниках собирать,а если с коллектором,-20 за глаза.
Mazay написал : Единственный плюс большего диаметра - большая масса воды в трубах, дольше остывает, вроде как большая экономия при наличии счетчиков....
Никакой.Она быстро остывает,и сливать еще больше воды...
Taurus
Taurus
06.06.2006 в 03:02:32
2 ДОКА - пластиковая труба, ещё она выдерживает, они сказали, температуру до 70-80 градусов. Напугали меня в общем.
06.06.2006 в 09:31:12
ДОКА написал : 2Mazay
И даже если в энергофлексе трубы?
ДОКА
ДОКА
06.06.2006 в 11:58:06
Mazay написал : И даже если в энергофлексе трубы?
Ну немного дольше будет остывать...
ДОКА
ДОКА
06.06.2006 в 12:03:24
Taurus написал : пластиковая труба, ещё она выдерживает, они сказали, температуру до 70-80 градусов.
Я плнял,что пластиковая:) Интересно,конкретно что за труба.
06.06.2006 в 12:22:34
Хочу переделать разводку в ванной (у меня полипропилен). Длина трубы - 1,5 м. Можно ли для ГВС замуровать армированный полипропилен в стену под плитку? Обязательно ли теплоизоляция?
А для ХВС?
ДОКА
ДОКА
06.06.2006 в 12:30:42
dima13 написал : Можно ли для ГВС замуровать армированный полипропилен в стену под плитку? Обязательно ли теплоизоляция?
Можно,в энегрофлексе.
