ДОКА
ДОКА
07.06.2006 в 02:19:29
dima13 написал : Это тероретически, или на практике, проверено?
Проверено,сам видел.
Wazawai
Wazawai
08.06.2006 в 02:31:08
2ЦЦ - Если замуровать трубы в глубину на полметра, будет гон ;)
08.06.2006 в 06:41:39
Короче, как я понял все чистые теоретики. Тогда и я добавлю теории. Для неармированного пп, линейное удлинение при перепаде на 70 градусов - будет, где-то 15 мм, для армированного - 2-3 мм в расчете на 1,5 м.
08.06.2006 в 10:42:09
Wazawai написал : Если замуровать трубы в глубину на полметра, будет гон
И смотря как замуровать, а то ПП может попортить свою шкурку при трении о бетон ;)
ДОКА
ДОКА
08.06.2006 в 12:18:36
dima13 написал : Короче, как я понял все чистые теоретики.
Дело в том,что фотографий у меня нет,но если хочется практики,-можете проверить на себе.:)
08.06.2006 в 12:28:01
Проверим
08.06.2006 в 13:16:25
ДОКА написал : А после этого плитка так же легко трескается.
С какого бодуна?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
08.06.2006 в 15:42:29
2ДОКА
я замуровывал армированный ПП. Без изоляции, хомутами металлическими к штробе прихватил и всй. Всё нормально.
08.06.2006 в 16:32:37
ЦЦ написал : я замуровывал армированный ПП
Какая глубина от поверхности до трубы?
ДОКА
ДОКА
09.06.2006 в 01:57:18
ЦЦ написал : я замуровывал армированный ПП.
Из чего стена,какова глубина штробы и чем замуровывали?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
09.06.2006 в 09:46:07
стена кирпич и штукатурка, сверху кафель. Где-то на половину диаметра трубы штробил в кирпич (труба 20мм армированный ПП), железными пластинками пристреливал, потом штукатурил (выводил в ноль стены, получалось от 1 до 4 см штукатурки), затем на зубчатый шпатель плиточный клей, плитка и всё.
