01.06.2006 в 11:20:15
Сработало УЗО в тот момент, когда я подключал розетку. Казалось бы, ничего особенного, но автомат, защищающий группу, на которой находится эта розетка, был отключен. Схема подключения такова: счетчик -> 3ф дифавтомат в общем щитке 100 мА -> 3ф входной автомат в квартирном щитке -> 3ф УЗО 30 мА -> однофазные автоматы подключены параллельно на одну из фаз (в квартиру подана только 1 фаза). В момент срабатывания был включен только автомат на освещение. Сработали оба УЗО. Вопросов 2:
  1. нормальна ли такая ситуация со срабатыванием (по мне, так нет, ведь выходит, что невозможно работать на одной из групп при включенных остальных) и почему сработало УЗО
  2. Почему сработали оба УЗО, и как сделать, чтобы сначала срабатывало внутриквартирное
VVB
VVB
01.06.2006 в 11:32:42
  1. Нормальна. Именно поэтому после УЗО автоматы должны разрывать не только фазы, но и ноль (p+n, 2p или 3p+n). ОЧевидно утечка была с ноля при подключении (например рукой за него схватились).
  2. Селективное ставить на вводе (с задержкой срабатывания), видимо.
01.06.2006 в 11:39:34
Спасибо за ответ. Еще вопрос: селективное УЗО как отличить от обычного?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2006 в 11:45:22
mz
По букве "S". :cool: По непониманию продавцов. По ценнику, если найдёте.
Ставить такой девайс в этажном щитке просто жалко - украдут. :(
Геннадий Б
Геннадий Б
01.06.2006 в 11:46:22
2VVB
VVB написал : ОЧевидно утечка была с ноля при подключении (например рукой за него схватились).
Попробуйте посчитать ток в УЗО при этом. Думаю, причина другая: при монтаже розетки были замкнуты нулевой и защитный проводники. 2mz Такое замыкание могло быть?
Юрка
Юрка
01.06.2006 в 11:47:07
mz написал : селективное УЗО как отличить от обычного?
По маркировке. Буква "S" означает селективность.
01.06.2006 в 12:03:23
ВТБ! написал : mz
У нас на этажах щитовые закрываются на ключ, так что это не страшно. Главное, купить правильный прибор.
01.06.2006 в 12:05:46
Геннадий Б написал : 2VVB
Как мне кажется, я держался за фазный провод. Вполне возможно, что земля и ноль в этот момент замкнулись, либо я дотронулся до нулевого провода.
01.06.2006 в 12:07:47
Юрка написал : По маркировке. Буква "s" означает селективность.
Спасибо, понятно. А чем отличаются A S и Ac S?
Slawa
Slawa
01.06.2006 в 12:24:03
  1. Для однополюсных нормальна. УЗО отработали (вероятно) по утечке через рабочий ноль (возможно, просто по замыканию на Pe), в котором нет автоматов. Если не нравится, ставить двухполюсные автоматы.
  2. Оба УЗО сработали, вероятно, по причине слишком быстрого срабатывания 100 мА-ного, поставить 100 мА-ное либо с задержкой ("селективное") либо просто того же производителя и серии, что и 30 мА-ое.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
01.06.2006 в 12:35:43
VVB написал :
  1. Нормальна. Именно поэтому после УЗО автоматы должны разрывать не только фазы, но и ноль (p+n, 2p или 3p+n). .
Какой физический смысл рвать ноль? Можете объяснить?
в 99 процентах случаев сдвоенные автоматы ставят только на постоянное напряжение.
