Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
14.09.2010 в 16:54:38
Кладовка ограничена несущими,тут ничего не поделать.И эти-то отверстия появились в следствии того,что сам строитель и имею представление о расположении распаечных коробок.Вот их-то я и расковырял,подвинув проводку в сторону (уберу в клеммную коробку).А в наружных стенах отверстия были изначально (КИВ).
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.09.2010 в 23:29:56
При условии,что буду покупать маломощную приточку (такую,напр.: http://www.climateunion.ru/shop/pritochn/pritochn/49/311/2997/ ),можно провести каналы 125 круглым диаметром?Свистеть будет?Поможет-ли камера на выходе блока (вместо тройника)?Не хочу накосячить;прислушаюсь к мнению опытных мастеров,но с поправкой на свои возможности,поэтому будьте любезны - подскажите оптимальный вариант.Если не затруднит,конечно же.
Ким
Ким
19.09.2010 в 23:49:03
Юра-сварщик написал : При условии,что буду покупать маломощную приточку
Уж извините но такое уе.... (в смысле не качества, оно нормальное, а размеры) куда будете прятать??? Уж лучше SAU125 и ей же подобные. Хоть по размерам, точнее по высоте, как минимум в два раза меньше. Как пример, SHUFT CAU 500/1 - 1.2/1 - http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/cau-mini/5679.html С более лучшим качеством исполнения SAU 125 - http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1038&subpart=185 Но в этом случае SAU 125А - Вами запрашиваемые 300 кубов не вытянет, максимум 120-130 куб, но для 125-х воздуховодов пройдет. Вот SAU 125С - 300 кубов вытянет, но 125 - воздуховоды не проходят. Можно еще назвать установки но это сейчас пока не главное. Главное остановиться на каком-то варианте и его уже воплощать в жизнь. Так что получается "бег по кругу". Вам или запросы менять, либо воздуховоды переделывать и искать возможность как это воплотить, или получить "шумные"воздуховоды и эксплуатировать нормальную установку на минимальных оборотах, а это тоже самое что написал про SAU 125А. Так что выбор у Вас есть ;) :)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
20.09.2010 в 00:15:48
Честно говоря,размеры блока беспокоят меньше всего.Функционал-нужен-лишь-только!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
20.09.2010 в 00:17:29
Ах,да!300 кубов мне не надо,как выяснилось.Достаточно половины.
Ким
Ким
20.09.2010 в 00:26:31
Тогда
Ким написал : ....в этом случае SAU 125А - ....., максимум 120-130 куб, но для 125-х воздуховодов пройдет.
или наборная
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
20.09.2010 в 00:29:13
Спасибо,Ким,за консультации.Буду смотреть!
