Если не слишком принципиальны декоративные заглушки снаружи шкафа, то лучше всего просверлить в стойках шкафа по 5 отверстий диаметром 7 мм под обычные конфирматы 7х50 на одну сторону полки, через равные промежутки с отступом от краёв полки 50 мм. Потом приложить по-месту саму полку и наметить точно центра отверстий в её торце. Просверлить их диаметром 5 мм и глубиной 35 мм .
Обращать обязательно внимание на перпендикулярность отверстий и расположение по центру торца полки, чтобы не продырявить поверхность полки.
Шканты можно не использовать, а только одни конфирматы.
Если заглушки принципиальны, то тогда нужно в крайних стойках использовать эксцентрики + шканты.
Это посложнее и помуторнее и менее крепко, чем конфирматы.
Можно использовать и простые мебельные уголки , пластиковые декоративные с крышечками или металлические, но это тоже менее крепко, чем конфирматы, зато можно стягивать полки, если они немного короче по длине,как тут упомянуто в посте чуть выше. Хотя и с конфирматами можно просто надеть шайбы на них.
Можно для каждой секции таким образом стянуть 2-3 полки, а остальные свободные - просто на полкодержателях.
И как уже тут говорилось,обязательно нужно заднюю стенку прикрутить саморезами к стойкам и жёстко прикрученным полкам,о коих я выше написал.
Саморезы ,я например, загоняю равномерно, сантиметров через 10 - 12. Обычно вместо саморезов практически все фабрики используют либо степлер со скобами, либо гвоздики - но это всё дрянь полная.
Только саморез , например 3.5х19 или 3.5х25 по настоящему крепко держит и не вываливается со временем от перепадов температуры и влажности в комнате.
