Аватар пользователя
Alexey02
15.09.2010 в 21:16:49
хех... Так там все листы по 16 мм... А 200-300 мм толщина вы имеете ввиду? что то я слабо представляю такой лист в шкафе
Аватар пользователя
Чепик
15.09.2010 в 21:37:08
Alexey02 написал : А 200-300 мм толщина вы имеете ввиду?
Ширина!..ставится вертикально как и ДВП...или вместо ДВП,посмотрите в старых шкафах.
Аватар пользователя
AKLamer
15.09.2010 в 21:41:54
да это просто элемент усиления))) кусок дсп в распор стенок.
топикстартеру на полку достаточно 2 конфирматов с каждой стороны при учете что саму полку вы сначало положите на полкодержатели(металические штырьки) а потом засверлите переборку и полку и все стяните.
Аватар пользователя
Alexey02
20.09.2010 в 13:41:06
Всем советавшим спасибо! В выходные пришел установщик от фабрики и собирали мебель. После нашего с ним совещания было решено все 13 полок стянуть конфирматами между вертикалями. В начале сборки возник страх, так как отверствия в вертикалях он практически отмерял на коленках, и как мне казалось не слишком перпендикулярно засверливался в полки. А также что кроме двух секций шкаф собирался стоя, а не лежа. И то что в крайние боковые вертикали он отмерял и засверливался после установки всех вертикалей. Было страшновато. Но видимо руки растут правильно, шкаф встал жестко и ровно. Имеет место единственный минус. В крайней правой боковой вертикали при закрытии дверцы наблюдается не прямая вертикаль, а чуть изогнутая в центре в сторону шкафа. То есть сверху и снизу имеется очень небольшие зазоры между дверцей и боковой вертикалью. Как он объяснил - скорее всего из-за того, что мы все полки стянули конфирматами (хотя по конструкции может и не предусмотрено). В общем не особо критично. Хотя все полки были жестко по длине секции, без люфта. Может одна какая-то туда в центр недомерок попалась...
Аватар пользователя
chico63
Щелково
20.09.2010 в 14:23:50
У вас там на торце двери наклеен шлегель? Можно вместо обычного 6 мм шлегеля приклеить 12 мм пылезащитную щётку такого же цвета - немного скрасит неровность стенки, может и совсем уберёт щели.
Назад
